Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Люфт валкодера
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 15:05
Всем доброго времени суток!Сегодня заметил,что на моем любимом приемнике появился люфт валкодера.Раньше как-то не замечал,на настройку пока не влияет,но это не есть хорошо.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дмитрий, ex.UA4AUX
 Заголовок сообщения: Re: Люфт валкодера
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 15:32
Приёмник детекторный?
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 15:42
Да,доработанный ;) Alinco DX-R8E.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 16:00
Люфт какого рода, вдоль оси или поперек? Если поперечный- я бы первым делом посмотрел бы крепежный узел валкодера. Если продольный- то вариантов, имхо, два: ослабилось крепление ручки или появилась выработка. Если первое- понятно, переустановить ручку, прижав ее плотнее к крпусу, если второе- можно установить доп. прокладки между ручкой и корпусом. Я в свое время использовал тонкий фторопласт.
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 16:23
Люфт поперечный,только аппарат еще на гарантии.Я так понял,что ничего сложного нет!Единственное,что меня смущает,что ручка литая,и каким образом она крепится на ось,я не знаю.Пока не разберешь- не поймешь!Спасибо за совет!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 17:07
Вряд ли она посажена просто так на вал. Я не знаю конструктива валкодера, но попробуйте снять резиновое кольцо, если оно есть. И даже если нет- наверняка должно быть крохотное отверстие под "звездочку" или тонкую шлицевую отвертку. В общем, как говорил герой известного фильма, "Ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать cможет" :)
