Текущее время: Чт 28 мар 2024 21:27
 Заголовок сообщения: VX-6R настройка
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2013 18:06
Коллеги, добрый день,
возникла такая проблема - копался в настойках рации (Yaesu vx-6r) и случайно включил режим ARTS.
На экране постоянно высвечивается OUTRNG, на кнопки не реагирует.
В инструкции написано, что для выхода из режима надо нажать кнопку F/W.
Но это НЕ РАБОТАЕТ. при нажатии на кнопку станция показывает частоту и потом снова OUTRNG. Подскажите, пожалуйста, как выйти из режима или как сделать ресет станции.
RA1ACO
SP_560
2:5030/518.90 FidoNet
 Заголовок сообщения: Re: VX-6R настройка
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2013 18:24
Если верить мануалу, то:
1.Turn the radio off.
2.Press and hold in the [MODE(SP S)SQ TYP], [0(SET)], and [V/M(DW)MT] keys while turning the radio on.
3.Press the [F/W] key momentarily to reset all settings to their factory defaults (press any other key to cancel the Reset procedure).
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2013 22:16
Спасибо Владислав, помогло.
RA1ACO
SP_560
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2022 23:56
Мало ли кому будет интересно, но в инструкции опечатка. Надо нажимать не FW а кратковременно кнопку 4. По крайней мере у меня так. А что написали сверху это просто возврат к заводским настройкам!!!!!!!!!
