Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Программирование радант РТ400
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 18:30
Попросили меня на днях запрограммировать несколько станций Радант РТ400 (без буквы D). Не могу никак подобрать софт который с ними нормально работает. ПО от kirisun которым РТ400D программируют к ней не подходит (ошибка связи). Софт от Baofeng 888 ее читает, но после попытки записи вылезает ошибка и станция пищит при включении, хотя частоты вроде записываются.
Какой-то добрый человек зашил им частоты в районе 435 МГц, ребята готовы работать в LPD участке но прошить станции у меня не получается. Помогите советом или ссылкой на ПО.
В эфире UB1CBQ
 Заголовок сообщения: Re: Программирование радант РТ400
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 21:28
возможно проблема в программаторе. особенно если он юсб.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 09:22
Хорошо если так. В выходные соберу программатор для СОМ-порта, попробую зашить.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 13:35
А этим софтом пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 14:40
Есть даже версия KSP11 2.16 если что.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 22:08
UA1AFM, спасибо, именно этой версией еще не пробовал. Сейчас попытаюсь залить.
Версией 2.16 не пробовал, но с 2.13 не удается. При нажатие на кнопку read, компьютер задумывается буквально на мгновение и всё, т.е. вообще ничего не происходит. Если отключить станцию - как положено пишет об ошибке связи.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 23:45
Если не пойдет- попробуйте еще раз тем софтом, о котором писали выше. Но перед этим залезьте во вкладку "Панель управления", далее ""Региональные параметры" --> "Русский, настройка "и поменяйте там запятую на точку. После чего перегрузите комп. Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 11:51
Всем спасибо, в особенности UA1AFM. Нашел указанную версию софта и всё заработало.
В эфире UB1CBQ
