 Заголовок сообщения: АТ-7000 PSE HELP!
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 11:35
AT-7000 Кто имеет опыт работы? Поделитесь покуда дров не наломал. Тел 8-906-229-1301 Андрей.
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 12:44
В принципе сказать ничего не могу, если будут вопросы постараюсь ответить.
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=34468
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 12:50
Jumpstart, or “Real Hams Don’t Read Manuals!”
Ok, but at least read this one section before you transmit:
1. Connect the HF antenna jack on your transceiver to the "TX" jack on your AT-7000
tuner using the provided jumper cable.
2. Connect your 50 Ohm antenna coax lead to the "Ant" jack on the back of your AT-
7000.
3. Connect the tuner’s RADIO port to your IC-7000 transceiver’s Tuner port using the
provided cable.
4. Power up your transceiver and select the desired operating frequency and mode.
5. Press and hold the TUNER/CALL button on the radio for one second, then release.
6. Wait for the tuning cycle to end and for the TUNE icon to appear on the radio’s
display.
7. You’re now ready to operate.
Какие дрова, дорогой Андрей? Помочь с переводом?
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 12:59
краткий перевод
"Быстрый старт - или настоящие крутые радиолюбители никогда не читают инструкции!"
1.Соедините антенный вход вашего трансивера с разъемом "ТХ" тюнера прилагаемым кабелем.
2.Подклбчите антенну к разъему "ANT" вашего тюнера.
3.Соедините прилагаемым кабелем порт "RADIO" с портом "TUNER" трансивера.
4.Включите риг и выберите желаемую частоту и модуляцию.
5.Нажмите и удерживайте кнопку "TUNER/CALL" в течении одной секунды, затем отпустите.
6.Подождите пока тюнер закончит настройку и на дисплее трансивера появится пиктограмма "TUNE"
7.Жмите PTT и давайте общий вызов - CQ CQ CQ DX de UA1ARK PSE K
:D :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 13:03
п.7 переведен не точно, но по сути ПРАВИЛЬНО! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 13:06
