R1BBJ
Заголовок сообщения: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вс 12 янв 2014 00:14 |
Зарегистрирован: Вс 09 авг 2009 00:00 Сообщений: 355 Откуда: KO59GP
Доброго времени суток друзья! Сегодня провел эксперимент! Сравнил у себя на позиции (KO59GP) качество приема репы R7 на указанные в сабже аппараты и был весьма смущен. 736й принимал репу на 9+40 против 857го с его 4мя баллами. В эксперименте принимала участие антенна Diamond F-23. Вопрос: 857й поломался или мне радоваться, что 736й такой хороший? Я склонен к первому варианту.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вс 12 янв 2014 00:20 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Явно что-то не то с 897-м.
_________________ Вадим
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вс 12 янв 2014 00:59 |
UA1CFX писал(а): Явно что-то не то с 857-м. Может ему какой нибудь "Хард Рисэт" помогает, меню там всякие сервисные?
RA1AAP
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вс 12 янв 2014 05:15 |
Зарегистрирован: Сб 01 сен 2007 00:00 Сообщений: 229 Откуда: Ленинград
897 очень надежный аппарат проверте настройки инженерного меню
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вт 14 янв 2014 19:05 |
Начните с резета (полный сброс процессора в заводские настройки).
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вт 14 янв 2014 19:59 |
У меня 857 (брался новым меньше года назад) без ковыряний на полном стоке принимает заметно хуже, чем тот же 746про. Но в 857 и шум приемника уровнем пониже.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Вт 14 янв 2014 20:41 |
В 857 и 897 "с Завода" загрублено значение чуствительности в сервисном меню, Если не изменяет, отдельными значениями на 144 и 430 мГц RF Gain (какой пункт меню не помню) Нужно переписать на бумажку исходные цифры (чтобы если что восстановить как было) и увеличить значение 144 RX Gain на максимум. Вход в сервис меню с зажатыми 3 нижними под дисплеем кнопками вкл. трансивер. Я экспериментировал, лучше становится, всегда можно вернуть обратно. Попробуйте
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 00:30 |
чувствительность нужно сравнивать при слабых сигналах, когда не работает АРУ. (про пунты 005 и 006 знаю), простой способ определить исправность станции: переключиться в режим модуляции AM, на чистой частоте отключить кабель. при включении разъёма заметно увеличение шума.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 02:46 |
На слабых и сравнивалась, пусть будет как есть. Все равно почти не используется.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 03:01 |
Не надо советовать без приборов на всю катушку выкругивать RF GAIN на УКВ. Выползут потом нелинейные искажения приёмного тракта и куча шума. Крутить надо с приборами.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 09:17 |
| exRA1AJF |
Что-то с трансивером, однозначно. Байки про то, что эти трансиверы "тупые" и "загрублены" ходят давно, однако чувствительность там очень хорошая, не хуже других аппаратов, проверена не одним контестом на укв многими людьми с этими аппаратами.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 11:23 |
Вообще эта серия - 857 и 897 - детские шалости по сравнению с тем же ICOM 7200, хотя по цене очень близкие аппараты, поигрался сейчас 857 и понял, что аппарат ни на что не годный, китайский уокитоки почти. DSP никакой, плюнули и залудили. В тоже время ICOM не понравился по звуку, вроде все ничего, но звук какой-то жестковатый у него. В будущем буду брать кенвуд TS2000.
_________________ ex UB1CDO
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 12:08 |
| exRA1AJF |
Берите-берите =) Ничего говорить не буду, мозги и уши у каждого разные. Ну и потребности тоже. Если сравнивали 857 и 7200 и называете 857 уоки-токи, значит вы не уквист. Зачем тогда вам ts2000, который не любят за "примус"? Лучше ft1000ник берите, точно не уоки-токи, большоой, значит сгодится на все, на столе солидно смотреться будет, это да. А за дсп вам в icom. Только аппарат классом повыше 7200 смотреть надо =)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Ср 15 янв 2014 13:12 |
Всегда поражался подобным посиделкам на тему поиска "тёплого лампового трансивера". У меня 897Д, купленный ещё в 2008 году,в УКВ в контестах работал. Не жалуюсь, ДСП там действительно не фонтан, но всё под свои ухи настраивается.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: FT-857D VS FT-736R Добавлено: Чт 16 янв 2014 00:02 |
ну действительно так. изначально у меня был ICOM-7200 YAESU-FT817, в итоге айком не трогал вообще, у него действительно звук как из жестянки (на мой слух), на есу было намного приятнее работать на нем и проработал всё лето, обращаю внимание, что 817 в черный список я не включаю, у него замечательный приемник и звучёк - теплый аналоговый трансивер )))))
