Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ZS-1 USB КВ трансивер
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2012 11:01
Трансивер ZS-1 – это программно- определяемая радиосистема (SDR). Приемная часть трансивера построена по схеме прямого (цифрового) преобразования, передающая – по схеме прямого цифрового синтеза. Для связи с управляющим ПК используется интерфейс USB2.0. Принимаемый сигнал оцифровывается 16 разрядным АЦП с частотой 100 МГц. Передаваемые сигналы формируются при помощи 14 разрядного ЦАП, также работающего на частоте 100 МГц. DDC (digital down converter) для принимаемых сигналов, DUC (digital up converter) для передаваемых сигналов и протокол передачи данных и управления трансивером по USB 2.0 реализованы в высокопроизводительной ПЛИС (FPGA). Трансивер предназначен для приема и передачи сигналов в диапазоне частот от 1,5 до 30 МГц. И в первую очередь ориентирован на использование в радиолюбительских станциях. Виды принимаемых и передаваемых сигналов определяются программным обеспечением ПК, а полоса сигнала может достигать 100 кГц при наличии возможности обзора полосы до 4 МГц. Характеристики аналогово-цифрового тракта трансивера ZS-1 приведены ниже в виде таблицы. В настоящее время ведется работа по созданию программного обеспечения, учитывающее все тонкости радиолюбительского применения и реализующее все возможности аппаратной части. Также будет добавлена поддержка уже существующего программного обеспечения (Winrad, SDRRADIO, SDRMAX III и т.д.).
Параметры
Приемная часть
1 Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 - 30
2 КСВН (вход не симметричный 50 Ом), не более 2,5
3 Чувствительность (MDS, УРЧ включен), дБм -141
4 Чувствительность (MDS, УРЧ выключен), дБм -135
5 Уровень блокирования (внутри полосы пропускания при
включенном УРЧ), дБм
-22
6 Уровень блокирования (внутри полосы пропускания при
выключенном УРЧ), дБмкВ
-5
7 IIP2 (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБм 63
8 IIP3 (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБм 28
9 Аттенюаторы, дБ 4, 10, 14
10 Полоса приема, кГц 10, 20, 40, 100
11 Полоса обзора, кГц 160, 320, 800,
1600, 4000
12 Разрядность выходных отсчетов IQ (прием), бит 24, 32
Передающая часть
13 Диапазон рабочих частот (без учета программных
ограничений на разрешенные частоты передачи), МГц
1,5 - 30
14 Максимальная мощность выходного сигнала, Вт 10
15 Уровень гармонических составляющих, не более, дБ -50
16 Уровень не гармонических составляющих, не более, дБ -78
17 Полоса сигнала (передача), кГц 10, 20, 40, 100
18 Разрядность отсчетов IQ (передача), бит 16
Общие характеристики
19 Интерфейс связи с ПК (передача данных и управление) USB 2.0
20 Напряжение питания, В 12 - 15
21 Потребляемый ток (прием), А 0,5
22 Потребляемый ток (передача), А 2,1
23 Размеры, мм 230 х 165 х 30
24 Масса, кг 0,9
подробнее на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19151
ZS1.jpg [ 92.44 Кб | Просмотров: 30884 ]
Последний раз редактировалось ra1afs Вт 14 фев 2012 09:31, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ZS-1 USB КВ трансивер
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2012 17:48
Где это продаётся и по какой цене?
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2012 18:01
Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось ra1afs Пн 06 фев 2012 16:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2012 18:20
Здесь тогда зачем эту тему затеяли, если ответы на вопросы надо искать там в куче страниц форума?
Честное слово, детский сад какой-то... :?
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2012 09:14
1000$, там такая цена озвучена.
Последний раз редактировалось ra1afs Вт 07 фев 2012 09:34, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2012 09:26
А они появились ? или сборка еще в планах?
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2012 09:31
Изготовлена вторая партия.
Изготовление заводское.
Комментарий к файлу: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19151&page=34
111.JPG [ 79.5 Кб | Просмотров: 30888 ]
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2012 20:16
Вот они и готовы
1.JPG [ 93.71 Кб | Просмотров: 30764 ]
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2012 20:20
И еще фото
3.JPG [ 225.08 Кб | Просмотров: 30761 ]
СообщениеДобавлено: Чт 15 мар 2012 09:26
Ребята выложили измерения:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 51&page=67
СообщениеДобавлено: Чт 15 мар 2012 13:02
Где,высказали много претензий к этому аппарату. Выходная мощность недостаточна для раскачки усилителя, нужна еще одна звуковая карта для воспроизведения, сигнал желает лучшего и на прием и на передачу, интерфейса своего нет. Это по мотивам измерения ребят по приведенной выше ссылке!
Причем ребята, которые производили измерения, уже в теме SDR более 7 лет и работали на всех платформах, включая флагман SDR техники Flex-5000. Умеют качественно произвести измерения и анализировать любой аудиофайл с помощью современных измерительных методик и средств.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 15 мар 2012 13:28
Зачем вторая звуковая карта?
10 Вт, кому как.
А на том форуме, моё мнение, все что не SunSDR, все плохо.
Измерения производил автор с коллегой по работе.
И Вам же не из за Урала ехать, автор все может показать.
Подходите по скайпу ко мне покажу работу, послушаете в эфире.
Проблем нет, а там увидели конкурентов которые опередили и начали хором давить.
Вы живете рядом с Александром, я думаю он не откажется Вам показать и я на Художников.
А главное оценили пользователи, хотя их и мало -4 радиолюбителя, по моим сведениям.
СообщениеДобавлено: Чт 15 мар 2012 16:16
http://www.youtube.com/watch?v=mrIkrl8V8-8
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар 2012 17:58
{as_rxradio1}
RadioRecord_12_03_17_16_29_19.rar [71.24 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар 2012 22:04
Плата с экранами
пп.jpg [ 23.74 Кб | Просмотров: 30311 ]
Последний раз редактировалось ra1afs Пт 23 мар 2012 09:19, всего редактировалось 1 раз.
