Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Опыт эксплуатации 144/432 портативки Beofeng UV-5R
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 20:45
Портативка приобретена в конце декабря 2014 через сайт Aliexpress во время рождественской распродажи и обошлась в 1300 рублей с доставкой в Питер.
В инете о ней очень много информации, как технического характера, так и отзывов.
Не буду всё перечислять, желающие могут всё посмотреть сами набрав в поиске UV-5R. Я же хочу описать только то, без чего никак не обойтись.
1. Штатная антенна никуда не годится. Если на 70 см она ещё как-то работает то на 2 м полный финиш. После 1-2 минут работы на передачу основание антенны очень сильно нагревается (и это через пластик). есть геморный вариант её доработки
http://dl2kq.de/ant/3-86.htm , но проще всего сразу заказать вместе со станцией антенну Nagoya NA-701 (280 рублей).
2.Жалобы в инете на слабое усиление микрофонного тракта в моём экземпляре уже не наблюдаются. Нормальная модуляция и со встроенного микрофона и с микрофона гарнитуры скрытого ношения. Видно китайцы критику учли. Но, приобретя ещё и тангенту Retevis KMC столкнулся с непоняткой. После 5-10 секунд передачи модуляция "уходила" в ноль. В тангенте китайцы применили другой электретный микрофон чем в станции и гарнитуре и режим питания ему не подходит.
для данного капсюля надо 1,6 В, а на него приходит 2,8.
Вылечилось добавлением каскада на транзисторе кт-3102
тангента.jpg [ 7 Кб | Просмотров: 15549 ]
После модернизации модуляция с тангенты оценивается корреспондентами лучше, чем от встроенного микрофона.
3. Слабым местом является так-же зарядный стакан.
Дело в том, что микросхема контроллера заряда очень сильно греется, вплоть до оплавления пластика нижней крышки и по отзывам часто "горит". Необходимо в профилактических целях сразу насверлить вентиляционные отверстия в нижней и верхней крышке стакана, собрав его обратно через проставки 2-3 мм а на верхнюю поверхность микросхемы контроллера моментным клеем приклеить пластину хотя-бы из оцинковки 3 на 3 см (соответственно заизолировав детали платы) в качестве радиатора.
В целом станцией доволен, открывает в Питере из комнаты все репитеры даже на штатную "пипетку". Ну а соотношение цена-качество вообще заоблачное.
Александр RA1AMQ ex RA1ASB, UK1AAA, UK1BCM, UK1ACM (1971-1985)
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации 144/432 портативки Beofeng UV-5R
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 21:35
А можно там рх расширить? Например, авиабэнд добавить?
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 21:42
Эта TX в ЧМ работает. А раскрыть можно.
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 22:19
А как она у Вас себя ведёт рядом с компьютером,Wi-Fi?У меня шумела как...
Она вообще шумела от всего,просто постоянно шумела.Сбагрил обе через несколько месяцев.Такое Г....
Там приемник на RDA.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 23:04
По поводу раскрытия на каком-то сайте вроде была информация о том, что раскрывается програмно.
Но мне не актуально и я не зацикливался.
Никаких особенных шумов не слышу, дома WI-FI и комп рядом.
Работает очень корректно, мне нравится.
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 23:06
В нескольких метрах от видеорегистратора - ловит гадости, причем только в одной поляризации, уже не помню какой.
А так вполне ничё...
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 23:11
И ещё по поводу авиабэнда, они -же вроде в АМ работают и даже если раскрыть толку не будет т.к рацейка ЧМ
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2014 11:47
А вы попробуйте :roll:
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 23:33
А мне неинтересно, да и незачем.
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2014 10:20
Раскрывается она достаточно легко софтом, по крайней мере начинает показывать на экране нужные частоты. Но принять хоть что-то на авиа-диапазоне у меня ни разу с баофенга не получилось.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2014 12:16
Теперь понятно.
