Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Платки под ПЧ фильты /FT-857D/
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 12:27
Здравствуйте.
Планирую поставить добавочные фильтры ПЧ 455кгц SSB и CW , на пустующие места, на плате трансивера. Фильтры не фирменные, поэтому нужны переходные платки.
Разводку печати на этих платках и на штырьки не знаю.
Подскажите пож. любым способом (ссылка, рисунок, схема).
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Платки под ПЧ фильты /FT-857D/
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 12:43
Может поможет
quirk857.pdf [101.57 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 13:22
RA1AO писал(а):
Может поможет
Да. замечательно. Беру как образец. Спасибо.
Евгений.
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 13:39
ra1ajz писал(а):
RA1AO писал(а):
Может поможет
Евгений.
И небольшое уточнение: трансивер в зависимости от перемычек будет сам определять какой стоит фильтр (SSB или CW)? И их можно ставить на любое из двух посадочных мест?
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 13:53
Да.
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 22:39
ra1ajz писал(а):
RA1AO писал(а):
Может поможет
Евгений.
Пока сделал только SSB платку. Всё работает.
В разрыв сигн. провода, на 4-конт. разъём поставил резистор 680 ом.
этим выравнял уровень сигнала нового фильтра с заводским.
Так более комфортно в работе. При пеключении фильтров меняется полоса (окраска) сигнала, а уровень (по S-метру) постоянен.
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 22:45
Какой именно фильтр воткнули?
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 22:59
2.4 кгц. Сигнал 857 стал из плоского, объёмным.
Результатом доволен. Фильтр стоит перевернутым, сфотографировать этикетку забыл, а снимать уже не хочется. Цыфры 526-8694-010
СообщениеДобавлено: Вс 30 мар 2014 21:53
Cфоткал фильтр и платку.
Ужат 2.JPG [ 138.63 Кб | Просмотров: 12911 ]
