Текущее время: Вт 20 окт 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Re: PA 23 см на модуле RA18H1213G от чайника
СообщениеДобавлено: Ср 07 ноя 2018 15:53
Yes, losses are huge in coax cables. But don't despair, there is a solution. Put the amplifier and preamp next to the antenna. Unfortunately it is easier said than done, especially if you are in the field.
СообщениеДобавлено: Чт 08 ноя 2018 14:24
Пер поставил перед дилеммой - на русском или на английском отвечать, т. к. прокомментировать очень захотелось :)
На мачту поставить - это хорошо, но тут вопрос экономической целесообразности на первый план встает.
Дешевле будет второй модуль внизу добавить, чем тянуть наверх жирный провод питания 16 вольт, либо тянуть на верх 220 и ставить наверху же блок питания.
Тут еще добавляется та проблема, что поворотники у нас (RU3XY/1) легкие типа
https://www.radioexpert.ru/product/ar-303x/
А нагружать на этот поворотник и 2 стрелы на 432, и одну на 1296, и два LNA, а теперь еще и PA с блоком питания - точно не вариант.
СообщениеДобавлено: Чт 08 ноя 2018 14:26
Лучше всего, конечно, оба модуля наверху :)
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2018 03:03
Женя,
Извините за поздний ответ
у меня была аналогичная проблема, и вот как она была решена.
DC / DC от -48 В до +12 В вблизи верхней части мачты. -48В требуется только 25% от тока 12 В.
Любое падение напряжения в питающем кабеле 48 В не критично, поскольку модуль DC / DC модулирован импульсом, чтобы всегда обеспечивать регулируемый выход постоянного тока 12 В.
Один модуль DC / DC может давать 17A выход 12 В. Поскольку мои усилители, предусилители и т.д.в.
верхней части башни используют максимум 22A, Я использовал два модуля DC / DC параллельно, чтобы всегда гарантировать наличые достаточного тока.
Импульсная модуляция в DC / DC генерирует гармоники на частотах коротких волн, поэтому необходимо выполнить
некоторую фильтрацию. Я должен был фильтровать в двух слоях, один рядом с модулями DC / DC и один в
отдельном маленьком ящике со стороны выхода, чтобы избавиться от всех помех. В мачте самый длинный кабель
12 В составляет 1,5 м
Мой DC / DC весит менее 1 кг, он используется в течение 10 лет без проблем.
-48v_12V-4.jpg [ 423.05 Кб | Просмотров: 16185 ]
-48v_12V-3.jpg [ 877.14 Кб | Просмотров: 16185 ]
-48v_12V-2.jpg [ 950.27 Кб | Просмотров: 16185 ]
-48v_12V-1.jpg [ 860.19 Кб | Просмотров: 16185 ]
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2018 15:45
можно и компромиссный вариант. От антенны до мачты толстым кабелем, а там на мачте под повороткой коробка с УМ и БП. потеряете немного в Кш и Po зато удобно. И вниз любым кабелем )
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Сб 15 дек 2018 14:23
Ну Евгений, ты даешь!!!
Поздравляю!
Алексей 73! (ex RA1TBH)
