Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ГУ-50 с 3 общими сетками. вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 00:17
Здравствуйте коллеги! Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста вот что: 1 штука ГУ-50 с заземленными на корпус сетками и раскачкой в катод. сколько ей надо в этот катод на ВЧ бенде 28 МГц, 10 ватт хватит и сколько можно снять? в интернетах информации много, но кто чего пишет толком ничего не ясно.
ex UB1CDO
Последний раз редактировалось UB1CDO Пн 23 мар 2015 00:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-50 с 3 общими сетками. вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 00:18
думаю к FT817 помощника собрать, хочется на этой лампе, их везде много.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 00:21
ГУ 50 по моему выдает 65 ватт.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 05:09
при отборе из 4-5 шт новых,напряжении на аноде 700-1000в (может и пробивать при таком,надо тренировать).И самое неприятное - емкость великовата у этой лампы-уже при двух в параллель может на 28Мгц быть проблемой-не настроить п-контур.Одна радость-да , ламп этих много и они дешевые.Раскачки надо ватт 40 на три лампы.На одну 10 может не хватить и входное сопротивление каскада (на одной лампе) 150-200 ом-надо шпт. Вообщем ,идея кажется бюджетной.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 08:36
В SSB и CW режимах максимум без разрушения лампы при 1200 на аноде 90 - 110 вт.
На 4 штуки раскачка не более 40 вт.
Из 4-х штук получается каскад с гарантированной мощностью на всех диапазонах, включая 10м и 12м в 400 вт
Каскад должен быть выполнен грамотно с принятием необходимых и хорошо известных мер по уменьшению емкости начальной всего монтажа и особенно всех элементов П контура.
Лампы при этом должны быть раздеты, обязательно подобраны по току и хорошо оттренированы.
Желателен небольшой обдув вентилятором, например, компьютерным.
Если все сделано так, то каскад будет работать вечно и надежно.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 11:01
спасибо за развернутые ответы! вопрос по тренировке, опять же в интернетах пишут о двух способах 1) с постепенной подачей напряжений на электроды ламп 2) просто подача 20Кв через сопротивление. какой способ тренировки лучше?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 12:42
Раскачки с ft-817 в любом случае мало для схемы с общими сетками. Незаслуженно обошли вниманием гибридные усилители. В течении 10 лет юзал такой усилитель. 2ГУ50, в катоде транзистор КП904, 2-3вт на входе, до 200 на выходе. По затвору КП904 стоял 50 ом резистор. Схема работала абсолютно устойчиво.
PS А, что не рассматриваете усилитель на ГУ-29 с общим катодом. Резистор 50ом по входу, ШПТ 1к3 на первую сетку и все чудесно. Мощность- те же 60-80 вт.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 14:27
про общие сетки прочитал что линейность хорошая. ГУ-29 мне по конструктиву не подходит, надо что бы анод снизу был, не хочу прятать лапы в корпус - это так, мои эстетические предпочтения=)) посмотрю на вариант гибридного аппарата.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 14:33
R1CN, прошу совета по тренировке, желательно из своего личного опыта.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 18:51
С языка прямо сняли.Мало раскачки 5-10 ватт для схем с ОС.Входное сопротивление лампы низкое,раскачки надо (в зависимости от крутизны характеристики лампы) около 20в при параллельном соединении ламп для увеличения колебательной мощности входное сопротивление схемы кратно уменьшается.У меня стояла ГУ-29 - 30-40ватт на три гу-50,правда вся мощность раскачки складывается в нагрузке с собственной мощностью усилителя.
С транзистором другая проблема.Надо его защищать мощным стабилитроном - а это большая емкость.Иначе при пробое лампы (это частое явление) транзистор выгорает,придется для него поставить панельку (у меня был кт904a в катод гу-29).
ГУ-29 недолговечная и сейчас наверно редкость.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 20:34
Простите,а как выглядит панелька, под упомянутый Вами транзистор, в катоде ГУ-29?
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 20:51
а может две лампы взять - 6п15п и гу50 и всё в катод?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2015 22:50
в общем голова опухла от чтения интернетов, а читать их можно до конца жизни, поэтому больше не буду. остается открытым для меня только один вопрос -
всем спасибо за внимание!
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 09:33
У Вас 3-я категория и Вам нужна, видимо, в усилителе только одна лампа, а не 4, или 6-8. :wink:
Ставьте любую и спокойно с успехом работайте, не заморачивайте себе молодую головушку.
Если, имея тьму времени, хотите эту одну лампу тренировать, подключите эквивалент антенны, подайте возбуждение при пониженном до 25% - 50% анодном напряжении и "погоняйте" лампу 5 - 10 часов, не допуская, конечно,ни в коем случае покраснения анода ...
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 10:23
благодарю!
ex UB1CDO
