Всем привет! +)
Ребята подскажите как собрать усилитель на транзисторах
вообщем что собственно нужно..
есть источник (плата с диодами клавиатуры)..
в выключенном состоянии на диод идет 0.160 вольт при включенном 2.1В
вкл выкл диодов производится на php (через сайт).. задаешь параметры и они загораются
мне нужно чтобы при подаче 2.1В (ну или не меньше 0.160=)) открывался транзистор с внешним питанием от другого блока питания 12В
если не влом напишите пожалуйста как сделать такую схему .. понимаю что там всего 3 элемента потребуется , но у меня руки из жо и я не понимаю в электрике ... вроде так то чтото получилось ,но работало криво.. 12 вольт давал при замакании контактов ,а при подаче на них 2.1 транзистор размыкал цепь... все это кончилось тем что один usb спалил
есть 3 блока питания от компа в них думаю есть все необходимые детали
разглядел там транзисторы 13005 ..
но в целом детали я могу купить в той же микронике ..
спасибо
