RA1AMW
Заголовок сообщения: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 00:36 |
| Рыжий Лис |
Коллеги, чем можно заменить транзисторы 2SC2904 в УМ трансивера ICOM IC-M710?
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 00:48 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 10:07 |
RA1AMW писал(а): Коллеги, чем можно заменить транзисторы 2SC2904 в УМ трансивера ICOM IC-M710? КТ931, КТ930
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 12:48 |
| exRA1AGG |
RA1AMW писал(а): Коллеги, чем можно заменить транзисторы 2SC2904 в УМ трансивера ICOM IC-M710? Василий попросите RL1L, он вам заменит на 930 или 931, по жменьке я отсыплю(есть их у меня, рука не поднимается выкинуть). Вот только придется откуда то 28В брать... UB1AJU вам сыль уже дал с вариантами замены. У кЕтайцев покупать не рекомендую, нарветесь на подделку. Все рекомендации требуют допиливания платы. Самый простой, на авито купить рабочий СВ УМ с SD1446...
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 18:28 |
RK1AQ писал(а): RA1AMW писал(а): Коллеги, чем можно заменить транзисторы 2SC2904 в УМ трансивера ICOM IC-M710? Самый простой, на авито купить рабочий СВ УМ с SD1446... Александр если не жалко подарите мне пару кучек транзисторов кт931, кт930. А при 13.8В выходная мощность будет меньше, но лучше 60 -70 ватт, чем не рабочий трансивер. Под транзисторы SD1446 нужно будет пилить печатную плату у них фланец размещен по диагонали. У меня такие транзисторы стоят в УМ KL-400 при входной мощности 5 Вт от FT-817 на выходе 100 Вт. Ремонтировал УМ HLA-150, установил отечественные КТ957 (они тоже 28 В ), 150 Вт он уже не выдает, но около 100 Вт получается.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 20:23 |
| exRA1AGG |
Не хочу спорить, но большинство схем на 28В и не зря! ведь выкачанная мощность не самый главный параметр  Повторюсь здесь. Мой адрес известен, я присутствую на всех диапазонах от 80ти метров, до 70см SSB CW пжАлста.. И вся кучка желтых "вертолетиков" ваша
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Чт 05 май 2016 21:33 |
RK1AQ писал(а): Не хочу спорить, но большинство схем на 28В и не зря! ведь выкачанная мощность не самый главный параметр  Повторюсь здесь. Мой адрес известен, я присутствую на всех диапазонах от 80ти метров, до 70см SSB CW пжАлста.. И вся кучка желтых "вертолетиков" ваша  На КВ нет антенн, ЖКХ на крышу не пускает, пока придумываю как можно с ними договориться. Были бы антенны я на форуме не появлялся. Могу на укв с балкона, окна как раз выходят на "большой круг" получается прямая видимость. Можно применить транзисторы КТ960 или КТ958 они имеют напряжение коллектор-эммитер 12.6В как и импортные транзисторы, фланец крепления имеет такие же размеры, но с ними следует ожидать 40-50 Вт выходной мощности.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Пт 06 май 2016 16:10 |
| Рыжий Лис |
В общем меня бы устроила P=50 Вт. т.к. этот трансивер планируется под проект PSKmail server: viewtopic.php?f=8&t=4847&hilit=pskmailи в режиме PSK мощности будет достаточно. Если уважаемый RL1L может оказать любезность в восстановлении трансивера для этого проекта, я буду очень признателен. p.s. к сожалению еще выявил один неисправный транзистор C3133 в плече драйвера. http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... msg1248636
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Сб 07 май 2016 01:19 |
RA1AMW писал(а): В общем меня бы устроила P=50 Вт. т.к. этот трансивер планируется под проект PSKmail server: viewtopic.php?f=8&t=4847&hilit=pskmail" >viewtopic.php?f=8&t=4847&hilit=pskmail и в режиме PSK мощности будет достаточно. Если уважаемый RL1L может оказать любезность в восстановлении трансивера для этого проекта, я буду очень признателен. p.s. к сожалению еще выявил один неисправный транзистор C3133 в плече драйвера. http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... msg1248636 А я Вам зачем нужен вы и без меня хорошо определяете неисправности. Вам нужны просто транзисторы на замену. Кстати C3133 это скорее всего 2sc3133 с выходной мощностью 13 Вт. Корпус ТО-220. В среднем цена 400 руб.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Сб 07 май 2016 12:03 |
RA1AMW писал(а): В общем меня бы устроила P=50 Вт. т.к. этот трансивер планируется под проект PSKmail server: viewtopic.php?f=8&t=4847&hilit=pskmail" >viewtopic.php?f=8&t=4847&hilit=pskmail и в режиме PSK мощности будет достаточно. Если уважаемый RL1L может оказать любезность в восстановлении трансивера для этого проекта, я буду очень признателен. p.s. к сожалению еще выявил один неисправный транзистор C3133 в плече драйвера. http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... msg1248636Ну если уж совсем будет "затык" в замене транзисторов, то звоните 8-911-265-98-(наилучшие пожелания). Но только у меня транзисторов нет.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Вт 10 май 2016 13:56 |
| Рыжий Лис |
RL1L
Cпасибо Анатолий. Я к тому, что у Вас есть опыт ремонта PA ICOM-M710 по замене транзисторов.
ОК попытаюсь сам.
RK1AQ Александр, Хотел бы воспользоваться Вашим предложением. Пожалуйста сообщите как с вами связаться. Или если удобно, позвоните мне. 8-911-210-14-84
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Вт 10 май 2016 22:15 |
| exRA1AGG |
RA1AMW писал(а): RL1L RK1AQ Александр, Хотел бы воспользоваться Вашим предложением. Пожалуйста сообщите как с вами связаться. Или если удобно, позвоните мне. 8-911-210-14-84 Приветствую Василий! 8-905-228-68-сорок один. Советчик RL1L, ловко соскочил )), зато раздавать советы весьма горазд.... У меня есть КТ930А.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Вт 10 май 2016 23:41 |
RK1AQ писал(а): RA1AMW писал(а): RL1L RK1AQ
Советчик RL1L, ловко соскочил )), зато раздавать советы весьма горазд.... У меня есть КТ930А. Ну мастерство, его не пропьешь. Мне соскакивать ни куда не надо я достаточно имею уверенности в организме, что бы отказать или выполнить просьбу. Во-первых именно совет и нужен был в подборе транзисторов на замену, вопрос так и звучал, чем можно заменить...?, а не кто может отремонтировать? Во-вторых я Василию Викторовичу кучи транзисторов не обещал, если бы транзисторы у меня были, то я бы поделился. Я думаю, что RA1AMW и сам способен перепаять транзисторы при их наличии. Я же написал, что если после перепайки не заработает, то тогда милости просим ко мне, телефон мой известен. Хотя скорее всего заработает сразу, максимум, что потребуется это подобрать ток покоя транзисторов. Было бы неплохо все свои огорчения и недовольства опубликовывать в личной переписке или по телефону или при личной встрече, а в постах вести конструктивные диалоги, проявляя должное уважение друг к другу.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Ср 11 май 2016 00:06 |
| exRA1AGG |
По поводу соскочил-очередной мой военный сарказм, хотя выше кто то обещал помочь  Такое впечатление, Анатолий, что только на этом форуме и сидишь, и ждешь когда народ спросит совета...я живу в 500 метрах от тебя, кучу транзисторов обещал, отдам они мне и даром не нужны, уже говорил что пионеризмом давно не занимаюсь, и буду рад если кому то пригодятся....не нужны? будут лежать кушать не просят.. парочку у меня уже попросили, еще парочку я так понимаю Василий захочет. Остается еще две пары 930-х, и много других "вертолетиков". На сим, обещаю, что во всех темах, где есть и будут советы от RL1L, ничего не писать
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: 2SC2904 в УМ ICOM IC-M710 Добавлено: Ср 11 май 2016 00:20 |
| exRA1AGG |
Цитата: Ремонтировал УМ HLA-150 Перечитал тему,... ну ничего аккуратно сделано. Хотелось бы увидеть интермоду с этими транзисторами, на этом усилителе, если возможно. Теперь знаю кто исправляет "умелую" эксплуатацию знатных SDR-щиков  Я бы на поискал донора из СВ УМ-ов.
2Т957А.png [ 900.52 Кб | Просмотров: 35269 ]
