 Заголовок сообщения: Входное сопртивление ГИ-46б
СообщениеДобавлено: Сб 03 июн 2017 17:37
Пожалуйста подскажите какое входное сопротивление УМ на 2х
ГИ-46Б. Раскачка в катод.
Михаил.
 Заголовок сообщения: Re: Входное сопртивление ГИ-46б
СообщениеДобавлено: Сб 03 июн 2017 18:07
Михаил.
Входное сопротивление УМ с заземленными сетками определяется как 1/S, т.е 1 разделить на крутизну лампы. У ГИ-46б крутизна составляет 21.5мА/в и если разделить, то получим около 50 Ом, а так как ламп две, то сопротивление будет в два раза меньше, т.е. около 25 Ом, +- зависит от крутизны ламп.
СообщениеДобавлено: Сб 03 июн 2017 18:27
Михаил.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт 09 июн 2017 18:38
Что-то сразу и не сообразил, что лампы то, будут со смещением использоваться, а это значит будет меняться режим ламп. Так вот в зависимости от режима работы ламп и будет меняться входное сопротивление, а именно от режима А до режима В. Вот и входное сопротивление будет меняться от 1/S до 2/S, где S-это крутизна лампы. В цифрах будет выглядеть это так- от 20 до 60 Ом для двух ламп, со всеми разбросами по параметрам. Скорее всего следует ожидать сопротивление УМ для двух ламп около 50 Ом, так как правило усилитель используют с режимом отсечки близкий к режиму В.
СообщениеДобавлено: Сб 10 июн 2017 03:17
ОК!!!
СообщениеДобавлено: Чт 22 июн 2017 21:16
от 40 до 55 Ом ,настраивай на "холодную" -без анодного ,только накал - 30-40 Вт на вход -несущей и все будет отлично
R1BAB exUB1ADB
