Текущее время: Пт 29 мар 2024 17:25
 Заголовок сообщения: Усилитель на 2.4 ГГц
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2020 15:12
Тестировал на 2.4 ГГц транзистор MRF7S24250N
MRF7S24250N.jpg [ 367.19 Кб | Просмотров: 9669 ]
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 2.4 ГГц
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2020 19:02
Так а результаты теста?
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2020 19:48
Раскачивать полной мощностью - 9 ваттами побоялся, давал 4.4 на вход при напряжении питания меньше чем рекомендовано. Нужно 32 вольта. На полную мне его и нагрузить не на что чтобы замерить.
Напряжение питания - 27,5 Вольт
Ток потребления - 9,27 Ампер
Подводимая мощность - 254 Ватта
Входная мощность - 4.4 Ватта
Выходная мощность - 107 Ватт
КПД - 42%
Усиление - 13.8 дб
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2020 20:49
Неплохо!
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 00:59
А как вы все эти магические полоски придумали?)
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 09:28
Вообще красотища!
А зачем цепи питания разделены и сделаны симметрично? В даташите тоже смотрю так сделано. Направленный ответвитель тоже "песня", по фото не длинноват ли он?
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 10:18
В даташите на транзистор приводится параметр S11, S22, эти данные подставляем на диаграмму Смита и моделируем входной и выходной полосок (на рисунке пример с другим импедансом). Правильность проверяю в программе EM моделирования - Sonnet подставив на место транзистора его S11 , S22.
xgeom.png [ 80.52 Кб | Просмотров: 9528 ]
MRF7S24250N.png [ 89.05 Кб | Просмотров: 9528 ]
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 10:36
Вообще красотища!
полосок берется Л\4 и с одной стороны шунтируется конденсатором на землю, соответственно с другой стороны будет сопротивление большое и этим концом подключаем к мачингу. Чтобы еще увеличить сечение я пролудил их припоем. Два полоска для разгрузки пинии по току. Входной полосок выполнен змейкой для экономии места.
На выходе направленный ответвитель для работы схемы защиты по КСВ. Сигнал после диода подается на ключевой транзистор, который начинает ограничивать напряжение на затвор исновному транзистору. Ответвитель посчитал в программе AWR Рома UA1CEA. Размеры на самом деле не большие, он оптимизировался. Если делать классический НО, то резисторы связанной линии не выдержат - сгорят, а если линию отодвинуть, то сильно ухудшается направленность.
Снимок.PNG [ 247.54 Кб | Просмотров: 9528 ]
Снимок2.PNG [ 144.8 Кб | Просмотров: 9528 ]
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 15:03
НО со ступеньками подсмотрели (на фото)
1592477991427.jpg [ 137.54 Кб | Просмотров: 9497 ]
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 16:16
Стесняюсь поинтересоваться - зачем такая мощность на 2400 мГц ¿
Не для себя спрашиваю, товарищи интересуются {as_rxradio1}
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2020 19:33
Они наверно DATV интересуются?
