Текущее время: Ср 17 апр 2024 01:04
 Заголовок сообщения: пульсации на выходе вв блока питания гу43б
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 22:52
при проверке качества сигнала обнаружены искажения сигнала похожие на пульсации 50?гц.
блок ум р140 в базовом исполнении с драйвером.
все трансформаторы и выпрямители 27 100 225 350 3000 в одном блоке корпусе с толщиной стенок 5мм дюраль.материал каркаса угольник2на2 см.
внутренний монтаж выполнен обычным проводом(не экранир.) на выходе из блока 27 100 225 350 идут в экранах кабелем 40 см до блока ум.
анодное 3000 в подаются не экранированными высоковольтниками
анодник от р118 две обмотки по 1200 переменки 2 моста и 2 банки100на3000в.
сеточник тор 90 240 275 переменки и после мостов 126 300(с рассчетом на стабилизатор) 350 со стабилизатором постоянки
накал тн61
27 тпп(не помню)
при настройке в АМ явно прослушивается фон переменного тока ,сигнал как-бы вибрирует ,особенно на частотах ниже 10 мгц.
на 20-30 мгц уровень фона горазжо меньше но всё равно есть.
350 стабилизированно(до и после стабилизации картина не изменилась или незначительно- на слух не заметно.)
по -100 220 мкф по +225 220 мкф.
стабилизатор по +350 постедовательного типа на BU508 и 7 шт 817а
таких блоков питания изготовлено 2 шт - в обоих применены однотипные детали но трансы размещены по разномыу.
фонят оба совершенно одинаково
вопрос в том какие цепи подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ экранировке и начиная с какого места.
и вообще любая инфа по постройке вв бп в обном корпусе на несколько пит. напряжений.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 23:09
я думаю -тут сами трансформаторы излучают магнитное поле и "модулируют" лампы ,для начала можно попробовать растащить блок питания и усилитель как можно дальше друг от друга или поставить между ними лист железа
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 23:50
Заключить блок питания в бронированную камеру :)
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 03:41
Думаю, стоит проверить обратить внимание на общую точку земли источника.
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 12:44
дюраль 5 мм,блок ум тоже
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 12:45
не понял
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 12:58
с каких пор дюраль стал задерживать электромагнитное поле :))?
для этого нужна сталь - дюраль ослабляет только электрическую сотовляющию.
Если посмотреть на конструкцию военных радиостанций -то там можно увидеть "бутерброд" из листа алюминия и листа железа .
Обратить внимание на общую точку земли источника это значит проверить соответствие монтажа и правил разводки цепей питания , все это хорошо описано в справочниках радиолюбителя -коротко можно изложить сам принцип -должна быть одна точка общего соединения в которой должны сходится экраны всех проводов -не допустимо заземлять экраны в 2 местах ...
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 13:30
Может не в тему- но при "просадке" напряжения БП уровень пульсаций напряжения значительно возрастает. Лечится либо снижением ВЧ мощности, либо увеличением емкости на выходе БП. Как правило- значительным.. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 05 май 2010 00:26
всем спасибо ,буду проверять
сегодня подключал оба блока-искажений нет,такое ощущение что что-то шло по сети извне иначе как обьяснить нормальную работу 2 блоков питания?
просадка анодного возможно есть до 2700 вольт...
непонимаю в чем дело,правда пропаял как следует цепь и кондёр по -100 может в нем было дело ? но во втором-то блоке этого не делал...
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2010 23:20
спасибо всем ответившим-после стабилизации -100 и +225 сигнал стал идеальным-надо всё стабилизировать.
