 Заголовок сообщения: PA на модулях-SUPER
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 00:45
Здравствуйте, Георгий!
Power Amplifier KU PA 1317-120 HY - к сожалению, сняты с производства.
Можем предложить Вам аналог: KU PA 013017-100 HY
Стоимость KU PA 013017-100 HY - 62500 руб.
Технические характеристики KU PA 013017-100 HY:
Frequency range 130 ... 170 MHz
Input power for P3dB min. +20 dBm
Maximum input power +20 dBm
Output power P1dB typ. 47 dBm, min. 44.8 dBm (CW)
Output power P1dB typ. 50 W, min. 30 W (CW)
Output power P3dB typ. 50 dBm (CW)
Output power P3dB typ. 100 W (CW)
Gain (small signal) typ. 40 dB, min. 35 dB
Gain flatness (small signal) typ. +/- 2.5 dB
Harmonic rejection typ. 60 dB, min. 55 dB @ 46 dBm
IM3 min. 32. dBc @ 43 dBm PEP
Efficiency typ. 45 % @ 50 dBm (CW)
Input return loss (S11) min. 20 dB
ON voltage +12 V DC
Supply voltage +12 ... 14 V DC
Quiescent current @ Vcc (max) typ. 8 A
Current consumption @ P3dB max. 20 A
Forward detection yes (diode detector)
VSWR of load max. 1.8 : 1
Operating case temp. range -20 ... +55 °C
Input connector / impedance SMA-female, 50 ohms
Output connector / impedance N-female, 50 ohms
Case milled aluminium
Dimensions (mm) 124 x 80 x 22
Weight typ. 400 g
Предоплата - 100%
Срок поставки - до 7 недель
ООО НСАТ находится на УСН - работает без НДС
Самовывоз со склада в Москве или отправка в регионы (наложенным платежом) любой удобной для вас транспортной компанией.
При вашем положительном решении для выставления счета потребуются Ваши реквизиты.
С уважением,
Сергей Громов
отдел продаж НСАТ
+7 499 9186446
Вы писали 29 октября 2013 г., 13:03:39:
VHF MOSFET Power Amplifier MKU PA 1317-120 HY. Укажите пожалуйста стоимость,возможность заказа по эл. почте или другими способами,без личного посещения. Есть ли у данного модуля сквозной проход для работы на прием? С уважением Георгий (RA1ACC).
Видел всякое...,но один паршивый модуль по цене 2-3 хороших(б/у) трансиверов? RA1ACC
С уважением,
НСАТ mailto:info@nsat.ru
 Заголовок сообщения: К предыдущей теме ra60///
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 01:42
http://ru.aliexpress.com/item/IC-RA60H1 ... 15950.html В России в 40 раз дороже.
 Заголовок сообщения: Re: PA на модулях-SUPER
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 10:36
Георгий Иванович, так то ж инСАТ - не иначе, как в костмас аппаратуру продают.
А малазийские - 80-ти вольтовые. и даташит на них нет.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 13:09
Как-то сурово с ценами :shock:
RA60H1317M1A-101
Аналоги: RA60H1317M-101 MIT MITSUBISHI ELECTRONIC CORP. 1703.54 р.
http://www.chipfind.ru/search/?part=ra60h1317
Алексей 73! (ex RA1TBH)
