Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:50
 Заголовок сообщения: ПОДСКАЖИТЕ АНТЕННУ НА КВ
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 03:18
Увожу все свои антенны на новый QTH. На старом хочу оставить только 160-10. Что поставить ? Повортотку забираю.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСКАЖИТЕ АНТЕННУ НА КВ
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 03:46
Наконец то долгожданное событие сбылось, поздравляю!
Длинный провод 42м. :wink:
Скромно, тихо и не очень заметно, если старая квартира останется шпионской явкой, а если очень серьезно, то инвертед V на 160-10м на невысокой мачте, кабель то, хоть один, ведь, в шахте оставите ...
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 12:44
Я бы повесил CITY-Windom 160 (160-80-40-20-17-15-12-10 м)
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 13:04
CITY-Windom есть. Да кабеля все останутся.
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 13:35
Это близко к тому, что сказано мной выше. :wink:
Раз есть готовая , смело ставьте ...
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 13:43
Может вертикал какой нибудь ?
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 13:53
Вертикал чтоб нормально работал на 80-160???
Это еще поискать нужно.
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 18:03
Владимир, для начала определитесь какие цели Вы преследуете в остатке по этому QTH, уйдя в новую квартиру.
Если на всех диапазонах робко представить еле заметное Ваше присутствие, это одно, если нужна эффективная работа везде, это, как говорят в Африке, это сапсем другое.
Если цели чисто шпионские, то решение выбранное Вами ранее правильное и самое оптимальное.
Если нужен вертикал от 10м до 160м , то за 20-30 тысяч рублей заморский суррогат, который никто не берет, Вы легко найдете. Рекламы полно. Но там эффективность работы его на 160м никакая, на 80м почти никакая, на 40м так себе.
Зато дорого, сердито и места на крыше занимает немного.
Определяйтесь что Вам нужно видимость благополучия и пыль в глаза нам Вашим друзьям, или получение звания МС РФ на добротные проверенные коллегами высокоэффективные диапазонные антенны...
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 18:51
City-windom вполне приемлемая антенна работает без ант. тюнера в заявленных диапазонах. Использую на дачном участке три года. Полет нормальный. Точка питания на высоте 9 м. дальше - уходит вниз до высоты примерно 6 м.
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 20:55
Замена QTH исключительно из за УКВ. Дом за городом. Туда же уедет и моя мачта от RA1ALA с ягой на 20-15-10 и 15 эл на 144. На прежнем месте я так же остаюсь. Хочу оставить что то на КВ. Как показывает практика работаю я только на 14. Иногда 10, 18, 21. Но зимой все эти диапазоны закрываются ближе к вечеру, Вот и подумал поставить одну антенну на все эти диапазоны + НЧ. Как вы сами понимаете после яги очень сложно работать на веревку )) Но нужно иметь 80-40. 160 так для количества. Вот и встал вопрос что делать... Соседи привыкли к моим антеннам яги на крыше. НО ставить что то очень огромное и без повротки глупо.
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 22:07
Надеюсь Вы знаете что 160м диапазон в основном ночной и по дальнему прохождению почти всегда зимний, а при Вашем графике работы ночью Вам молодому отцу и любящему мужу что важнее?
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 22:54
так зимой почти всё интересное закрыто с вечера....
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 01:35
Диполь 80/40, а 160 можно будет послушать и на него, я думаю.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:43
Однодиапазонный вариант на 80 метров - коаксиальный изогнутый диполь (см. QST 2012 #3, p.30 "A Coaxial Vertical for 160 and 80 Meters Scott M. Harwood, K4VWK").
Немного доработал для удочки. Вертикальная часть антенны выполнена коаксиальным кабелем длиной 7.4м. Горизонтальный провод на жилу - 27.5м спускается почти до земли в одну сторону. Согласующее устройство и противовесы не требуются (т.к. диполь). Внизу нужен лишь хороший запорный дроссель. Rвх=50-60Ом. Усиление 1дБ в зенит, полоса 170 кГц.
RFD80m.maa.zip [351 байт]
