Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:33
 Заголовок сообщения: бакланы в авиации
СообщениеДобавлено: Пн 27 июн 2016 22:10
уважаемые спецы! подскажите как и с помощью какой антенны можно сделать "дальнобойной" передачу радио связи на маленьком аэродроме? есть три исправных "баклана-рн".
 Заголовок сообщения: Re: бакланы в авиации
СообщениеДобавлено: Пн 27 июн 2016 23:42
Традиционно используется дискоконусная антенна на мачте метров в шесть.
СообщениеДобавлено: Пн 27 июн 2016 23:51
спасибо за отклик. на приемник и передатчик отдельно? можно ли найти кабель под эту антенну? и вообще где это можно прикупить. хочется навести порядок со связью. а то тут слышат, а там уже нет. и все это в радиусе 1 км. кстати а на сколько возрастет "дальнобойность"? еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн 2016 09:36
Купить можно тут http://radial.ru/for/avia/antennas/
Кабель 50 Омный с низкими потерями ищите, например такой http://www.radioexpert.ru/product/rg-213/ или http://www.spbcable.ru/katalog/radiocha ... rk-50-7-35
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн 2016 11:07
Антенна одна, на прием и передачу. Фото задней панели, где антенный разъем, можете сделать? Тогда будет понятно, какой кабель и какие разъемы нужны.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2016 01:24
баклан рн.jpg [ 21.71 Кб | Просмотров: 12000 ]
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2016 10:02
Разъем СР-50, кабели должны быть 50 ом, потолще. Что-то типа RG-213 или нашего РК-50-7-15.
Мачт с антеннами в комплекте не было? В округе нигде не валяются?
Дальнобойность по земле должна быть 5-10 км, по воздуху - прямая видимость, то есть вас слышать будут все борта, находящиеся в радиусе 300 км.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2016 11:50
pilot писал(а):
...на маленьком аэродроме?
а если не секрет, что за площадка? =)
73 de UB1CDV (exRA1ASI) !
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2016 20:20
какие тут секреты. восстанавливаем Горскую. пока не застроили
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2016 20:21
Заму рыжего лиса большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2016 20:24
ага, подсаживались к вам по погоде однажды =)
