Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 13:27
UB1CBF писал(а):
ВО нашел при отправке сообщения приходит ответ
"Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме."
Модератор что это?
Счётчик сообщений, если по-простому объяснять. Это означает, что кто-то одновременно с Вами отправляет сообщение. Достаточно повторить заново отправку через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Вс 02 апр 2017 17:07
После серии эксперементов, полоса на 80 100 кГц, на 40 и выше 150, на прием ничего выдающегося, Питер и Лен область почти не слышу, на передачу пока не ясно мало времени для объективного анализа. Мачты аллюминевые, одна от 140 с лебедкой, вторая простая телевизионная установил 4 кольца от ОС эффекта пока на понял.
Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
СообщениеДобавлено: Вс 02 апр 2017 19:57
Алексей!
Ну у проволочных антенн как правило так и есть, т.е. рабочая полоса не очень широкая. Для еще большего расширения полосы, можно последовательно с полотном установить вариометр и перестраивать его через редуктор, тогда на любой частоте будет резонанс и хороший КСВ, но надо городить схему управления.
Ведь в вертикальной дельте, что самое ценное, так это угол излучения. Раз Вы местные станции плохо слышите, это один из косвенных признаков работы антенны под малыми углами.
Можно попробовать расширить еще полосу антенны следующим способом: если Вы протянули вторую полевку, то отключите ее от клеммы питания и добавите кусок провода в виде шлейфа (метр, два ), т.е. настроить на более низшую частоту, при этом получится замкнутый ни куда не подключенный треугольник (прямоугольник и т.д.), но по излучению он будет подключен к полотну куда подключен кабель. У антенны получатся два резонанса, только слишком большую разницу между резонансами лучше не делать. Можно вместо шлейфа просто катушку. Можно и с активным питанием, т.е. подключить к клеммам питания.
Вообще, настойка антенны зависит от конкретных местных условий, у каждого радиолюбителя они индивидуальны, поэтому одна и та же антенна в разных местах работает по разному.
