Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл 2018 11:02
Так с любым кабелем, сначала кабель подключить, от калибровать, прибор все потери в кабеле учтет, выйдет на ноль, а затем в разрыв СУ, ну или просто измерить потери в кабеле, а затем их вычесть из общих.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл 2018 15:00
появится возможность - замерю
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл 2018 15:25
использовал вот такой разъем: https://www.chipdip.ru/product/gn-308
1. При закручивании гайки до конца разъем не прижимается, люфтит, проворачивается по своей оси.
2. Плохой контакт (пропадающий) центрального штырька разъема. Этот штырек видимо состоит из двух соприкасающихся частей - первая в начале резъема, вторая в конце т.е. после фланца. На согласующем этот штырек припаян к полоску и ламели конденсатора и он не должен проворачиваться по своей оси. Смотрел под микроскопом - проворачивал пинцетом начало штырька - проворачивается, а конец остается неподвижным.
вот так разъем. ищу где купить нормальный на замену
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2018 12:39
Благодаря Роману UA1CEA удалось произвести измерения устройства. Параметры S21 и S11 (второй порт устройства нагружен на сопротивление 2 порта прибора) на графике.
FL1_S21.png [ 65.18 Кб | Просмотров: 11904 ]
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2018 19:31
График S11 (КСВ). Второй порт устройства заглушен 50-омным эквивалентом.
FL1_S11_на 50 ом.png [ 63.98 Кб | Просмотров: 11856 ]
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2018 19:59
Не, так нечестно, надо нагрузить отличным от 50 Ом нагрузкой. хотя бы например 25 и 100 Ом, а так это просто ФНЧ и характеристика у него "красивая", а если СУ будет трансформировать сопротивления, то уже так "красиво" не будет.
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2018 20:41
Коэффициент передачи какой, получился?
Как не честно? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2018 09:41
С коэффициентом передачи все понятно, а вот КСВ, т.е. диапазон согласуемых сопротивлений, вот что ценное в СУ. В каких пределах можно согласовать нагрузки, вот для этого и нагружают СУ разными нагрузками, как активными, так и комплексными. Например сделали УМ, а у него входное 120 Ом, вот и ставим СУ на входе.
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя 2018 23:11
П-контур сейчас не у меня дома.
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек 2018 19:14
простите если малость не в тему и за качество картинки (как есть)
схема на прием-передачу аж 1973года
Компактный полосовой фильтр для диапазона 144mHz.jpg [ 87.46 Кб | Просмотров: 11588 ]
Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек 2018 19:53
Это как бы полосовой фильтр, а рассматривается согласующее устройство, а так конструкция даже очень и ничего.
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2018 17:21
Сделал симуляцию Т и П контура. Т контур получается узкополоснее относительно другого. Красный график - после П контура стоит резистор с комплексным сопротивлением 75-10 ом, синий график - П контур работает на резистор 50 ом, коричневый - Т мач на резистор 75-10 ом. Из-за малой широкополосности Т не стал делать, хотя он может и будет согласовывать в большем диапазоне изменений нагрузки или источника.
Файл для AWR Design
AWR Projects.zip [17.01 Кб]
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2018 08:25
P.S.
Тест сделан на простейших элементах. для полной картины применяемые элементы схемы можно заменить на те, которые будут более полно её описывать.
