Текущее время: Пн 02 ноя 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Заземление антенно-фидерных устройств.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2022 21:52
Поприветсвую, коллеги!
Остро встал вопрос с заземлением антенн, в виду этого хочу обратиться к старшим товарищам по цеху.
Дано:
-3х Inverted V на 80, 40 и 20 метров
-~70 метров(да да, семдесят) фидера с крыши в квартиру
-многоквартирный дом
-отсутствие возможности организовать свое заземление
-наличие (рабочего) заземления/зануления на корпусе эл. щита в подъезде
-коммутаор на РЭН-34, которые построен таким образом, что пока на катушке реле нет питания, антенна заземлена
В ближайшей перспективе планируется перенос коммутатора на крышу. На крыше есть настоящее заземление, а не зануление.
Вопрос:
Насколько данное решение правильноеи что можно добавить/изменить в нем?
UB1AQJ, 73!
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антенно-фидерных устройств.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2022 13:28
Антенна инвертед V, относится к симметричным антеннам и ей "земля" не нужна. Если Вы хотите иметь защиту от молнии, то заземлив полотна антенны на защитное заземление в эл. щитке, получаете хороший путь для больших токов, через Вашу аппаратуру, т.е. своими руками создали молниеотвод. Антенна явно выше крыши и предметов на ней, так что молния обязательно "ударит" в нее (в антенну), поэтому наоборот, лучше иметь большое сопротивление для токов молнии.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2022 14:43
А как тогда быть со статическим электричеством, которое возникает в антенне в виду определенных погодных условий? В моем случае, АФУ имеет большую ёмкость, статику с которой нужно куда-то девать, ведь так?
UB1AQJ, 73!
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2022 15:22
Вы видели схемы буржуйских трансиверов, там на входе стоит резистор на 1 МОм, так вот это для защиты от статики. Для защиты от всевозможных перенапряжений устанавливаются разрядники, а для защиты от молнии, антенна (коммутатор) должны заземлятся на крыше, что бы ток от молнии шел не к Вашей аппаратуре, а мимо. Чем лучше заземление и выше антенна, тем больше вероятность поражения молнией.
