RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Пн 24 май 2021 02:19 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2736 Откуда: С-Петербург
На ахтерштаг поставьте специальный, усиленные изоляторы такелажа NAVTEC Norseman Seaprufe N5301 и поводком на АTU, корпус на киль и будет вам счастье /mm
UB1ARA
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Вт 25 май 2021 11:48 |
RA1AMW писал(а): На ахтерштаг поставьте специальный, усиленные изоляторы такелажа NAVTEC Norseman Seaprufe N5301 и поводком на АTU, корпус на киль и будет вам счастье /mm Спасибо за ссылку, я и не знал, что такие существуют. К сожалению вариант невозможен. Лодка, полнокилевая. Киль, и корпус, единое целое. Чугунная чушка (балласт) заформована внутри, и находиться под толстым слоя пластика. Металлических частей ниже ватерлинии, за исключением гребного вала и винта, нет.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Вт 25 май 2021 16:54 |
UB1ARA писал(а): Использование штага и ахтерштага думаю, вряд-ли возможно, так как ахтерштаг то присутствует, а вот роль штага выполняет вращающаяся закрутка стакселя.... Не очень понимаю, как это может мешать? Трос там внутри наверняка стальной. Ну, может быть озаботиться его защитой от ржавчины и гальваникой с целью улучшения проводимости на поверхности, хотя, эффективность и нужность подобных мероприятий не очевидна. Озаботиться изоляцией от мачты и от неопределенных металлических частей со стороны корпуса. UB1ARA писал(а): ...От топа до бушприта получается чуть более десяти метров. Пока интересует только КВ. Не хочется распыляться, а напротив, достичь результатов в одном... Еще примерно столько же и ахтерштаг, как я понимаю. Почти 20м. Почти пол волны на сороковку. Для Фукса вообще практически идеал. От сороковки и выше. Только от мачты изолировать нужно. В принципе, и на восьмидесятке заставить работать не слишком сложно. Поднимать что-то отдельное параллельно стоящему металлическому такелажу, идея так себе. Такелаж шунтировать будет. Разбивать весь такелаж изоляторами на более мелкие отрезки, тоже кажется не слишком удобным.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Ср 26 май 2021 01:37 |
| Рыжий Лис |
UB1ARA писал(а): Спасибо за ссылку, я и не знал, что такие существуют. К сожалению вариант невозможен. Лодка, полнокилевая. Киль, и корпус, единое целое. Чугунная чушка (балласт) заформована внутри, и находиться под толстым слоя пластика. Металлических частей ниже ватерлинии, за исключением гребного вала и винта, нет. Почему у вас не возможно использовать ахтерштаг в качестве антенны!? Да и хрен с ним, с килем. Автомобили ваще на четырех резиновых покрышках стоят без всякой земли, а антенны, установленные на кенгурятниках прекрасно работают. https://www.pinterest.ru/pin/201325045821027470/Вот и используйте в качестве земли двигатель, который имеет контакт с окружающей водой через вал и винт. Это значительно улучшит эффективность работы антенны. Что вы используете для отвода статики на мачту во время грозы?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Ср 26 май 2021 18:52 |
Опять же, и Фуксу земля не нужна совсем. Прицепил к концу контур, и вперёд.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Чт 27 май 2021 02:11 |
| Рыжий Лис |
Все верно Евгений. EndFedz Антенна оптимальная для использования в качестве ахтерштага на яхту. Но все таки без опыта использования различных антенн и что бы особо не заморачиваться на согласования в широком диапазоне, лучше доверить это блоку ATU, установленному под кормовым транцем.
UB1ARA
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Чт 27 май 2021 03:14 |
Всем большое спасибо за участие и советы. Основную информацию, мысли и идеи получил, вектор направления "куда думать" тоже. Впрочем, "хватит думать, прыгать надо" Это к тому, что, в теории, в первом приближении, всё стало более менее понятно, далее практика и эксперименты. Дней через семь - десять, планирую вернуться в Питер, куплю трансивер и антенный тюнер, ну, и собственно приступлю к экспериментам. Ещё раз всем большое спасибо.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Пн 16 май 2022 18:15 |
UB1ARA, получилось что нибудь сделать?
UB1ARA
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Ср 08 июн 2022 12:32 |
UB1AFM, Здравствуйте. К сожалению, нет. В связи с крайне малыми размерами яхты, (плюс недостаток, а точнее полное отсутствие соответствующего опыта) , разработать / установить что либо стационарно, либо использовать штатные элементы рангоута / такелажа, не получилось. Хотя опытов и экспериментов провёл не мало. Сейчас использую (применяю) антенну типа "End Fed " на 40 - 20 метров с длиной 9,4 метра. Поднимая к топу мачты генакер фалом, нижний конец отводя от левого борта с помощью телескопический шестиметровой удочки, жестко закрепляемой на леерном ограждении. Естественно, антенна ставится и используется, лишь во время стоянки, либо при спокойном, неспешном движении. Благо, как постановка так и снятие, занимает не более пяти - семи минут. Эксперименты, со стационарной установкой, продолжу по окончании навигации.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Ср 08 июн 2022 12:39 |
Понятно. Интересно. Тоже одно время интересовался этим, но руки так и не дошли)
UB1AFM
UB1ARA
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Пн 27 июн 2022 18:09 |
Всем Добра и Здоровья. Прошу помощи / совета: В трансиверe ft - 897, после полугода безупречной работы, перестал работать показометр, как встроенный, так и внешний стрелочный "ft - meter". В режиме SSB, не показывает ни S, ни КСВ. Также не "загорается" индикатор hswr. В АМ, и FM, всё работает как и обычно. Других отклонений в работе трансивера, не выявлено. В чём может быть причина? Куда смотреть? Заранее всем спасибо.
UB1APW
Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте Добавлено: Вт 28 июн 2022 23:13 |
Зарегистрирован: Пн 27 янв 2020 21:35 Сообщений: 19 Откуда: KO59CU
