Текущее время: Вт 03 ноя 2026 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс 02 авг 2009 20:48
Или так -
http://video.yandex.ru/users/pulkovo-at ... -atc&cid=1
кому удобнее.
СообщениеДобавлено: Вс 02 авг 2009 22:55
Олег,я вышел на эту ссылку - и.........там красным курсивом : "Пожаловатьсю модератору"......Но мне жаловаться не на что и делать этого я,конечно,не буду!
СообщениеДобавлено: Пн 03 авг 2009 16:52
RX1CN писал(а):
...на что и делать этого я,конечно,не буду!
Нет такого, вот ещё раз ссылочка
Последний раз редактировалось olegatr Сб 12 сен 2009 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 12:47
Олег, зашел в ветку чтоб еще раз посмотреть твое антенное хозяйство -завидую- но обратил внимание, что используешь сантехнические хомуты в креплении мачты. Только вчера на такие хомуты ставил фановые трубы, один из них при не большом усилии сломался, отлетела гайка, прихваченная на 4 точки к половинке хомута. Поставь какую-нибудь страховку, это не сложно, а проблему поможет избежать.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 16:16
Резервирование - непременный принцип авиации 8) Всё дважды застрахованно :!:
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 18:08
Ну и славно. Просто на фотографиях этого не видно.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 18:10
Заблокирован
[сообщение удалено]
________________________________________________________
Провокация. Использование чужого позывного.
Мультиник MONTOYA (IP-адреса, стиль сообщений). Блокировка.
RA1AIE.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 18:40
RA1ADA писал(а):
...Ну и славно. Просто на фотографиях этого не видно.
Уже после поставил.
- Очень хорошо вертикаль держит натянутый трос лебёдки - невозможно сместить от вертикали если 4 мм тросик натянут до упора.
- Ленточные стяжки сверху и снизу дополнительно укрепляют верхнюю часть мачты.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 23:32
Очередное сравнение данной антенны, но сегодня мы посмотрим, как она работает на пятнашке по сравнению с диполем.
Пожалуйста смотрите, делайте выводы.
