Текущее время: Пт 18 сен 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Подходит ли RM-50/51 к телескопу???
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 00:00
Хотел бы выяснить, подходит ли данная конструкция к использованию на телескопе 10м армейского типа с лебедкой, где диаметр последнего колена примерно 70мм снаружи.
Не надо ли там доработок каких?
Кто знает и может помоч!?
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 00:06
Подойдет. Внешний диаметр этих конструкций 50 мм. Вот под меньший диаметр нужно переделывать.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 00:12
Меня беспокоит еще то что будет конец болтаться в колене и раздолбает его, или он плотно сядет???
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 01:28
Ну чем больше зазор тем больше болтаться будет. Но сама идея этого крепления как раз и состоит в том, что оно не крепится жестко к верхнему колену.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 12:46
Я вкурсе о идеях, вопрос в другом он разработан под их же телескопы, в моем варианте интерес в том надо ли переделывать что либо под моё!
Не очень охота развалить колено, хотя есть запасное, но все же.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 21:02
У кого есть мысли или опыт??? :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 21:45
МыслЯ одна- засверлить предпоследнее колено в 3-х местах (разница между точками 120 градусов), нарезать внутреннюю резьбу, и при выдвижении верхнего колена примерно на 2/3 зафиксировать его болтами, например- М8. Проделывал такой фокус с ручным телескопом, пройдет ли он с лебедочным- не знаю, так как не в курсе алгоритма выдвижения секций.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя 2010 22:36
тут ситуация в том что под паваротку нельзя закрепляться в колене болтами, тут фокус в скольжении устройства в колене. Мне интересно как народ делал.
Тут так можно направляющие срезать и кирдык.
СообщениеДобавлено: Пт 05 ноя 2010 14:30
Похоже обитатели форума не покупали ни конструкцию ни мачты такие.... Жаль не увидел ничего в ответах точного.
Но вопрос остаеться: RM50/51 и мачта 10м с лебедкой фирмы красная армия.
СообщениеДобавлено: Пт 05 ноя 2010 15:38
Ну почему же не покупали. У меня RM-51, но ее пришлось переделывать под мачту меньшего диаметра.
А по существу вопроса советую обратиться в R-QUAD, они подскажут.
СообщениеДобавлено: Пт 05 ноя 2010 15:57
Пд меньшего диаметра его не стоит переделывать, там можно иным способом обходиться, так что зря ты его переделывал, даже покупал :D
Если интересно то в личку, рассказал бы.
Просто заказывать эту хреновину не выгодно под малый диаметр.
