Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Определение К укорочения кабеля в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв 2011 02:01
Кабель Sat-752 (75 Ом) по паспорту имеет "скорость распространения волны 85%".
Материал диэлектрика - вспененный полиэтилен (содержание воздуха 60%).
Измерение коэффициента укорочения с помощью КСВ метра на УКВ
(векторного анализатора или просто антенного анализатора нет).
Спаял к разъёму полуволновый повторитель из кабеля с резистором 51 Ом на
конце.
Длина кабеля 80см минимум КСВ 144.5 МГц, Кукор=0.8 / (300/2/144,5)=0.77
длина кабеля 77.5 см минимум КСВ на 148 МГц. Кукор=0,775 /
(300/2/148)=0,764
Измерение упорно показывает Кукр 0,76...0.77.
Минимум КСВ~1.1 размытый, шириной около 5 МГц, так что измерение не
очень точное.
Измерение Кукор бухты кабеля на КВ с помощью ГИР (гетеродинный
индикатор резонанса)
Длина кабеля 47 метров, дальний конец разомкнут, на ближнем петля
провода в которую просунул катушку ГИР;
Виден ЧЕТКИЙ резонанс на 14.690 кГц (стрелка падает, частота по
контрольному цифровому приёмнику) - длина волны 20,42м.
Длина волны в кабеле 20.42*2=40.84. Кукор=40,84/47=0,87 что близко к
паспортному 0.85.
> Какой Кукор брать для полувоздушного кабеля (хочу сделать стек диполей), 0.85, 0.77 или 0.87?
В чем моя ошибка, почему результаты измерения неточны?
 Заголовок сообщения: Re: Определение К укорочения кабеля в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв 2011 12:31
Я пользуюсь таким способом:
-за основу возьмем диапазон 2 м., так как длины измерительных кабелей будут невелики.
-берем первый отрезок, в который включен КСВ-метр. Его общая длина, включая габариты прибора, должна быть приблизительно 1/2 (полуволновый повторитель). Нагружаем его через тройник на эквивалент 50 (75) Ом. На третий вывод тройника подключаем короткозамкнутый 1/4 отрезок исследуемого кабеля. Далее, включившись на передачу на малой мощности, ищем минимум КСВ. Он находится ниже расчетной частоты. Далее, путем несложных математических операций, выясняем к-т укорочения кабеля.
Пример:
выясняем к-т укорочения неизвестного кабеля 50 ом.
исследуемый отрезок- 0.5 м (1/4 без Кук для 150 мгц)
начальная частота 150 мгц.
Минимум КСВ обнаруживается на частоте 113 Мгц. 1/4=0.33 м.
Кук=0.33/0.5=0.66
зы: в процессе расчетов иногда получаются какие-то экзотические к-ты укорочения, поэтому лучше заранее выяснить нормированные значения для разных типов кабелей, и смотреть, какое полученное значение наиболее близко. Выводы соединений должны быть как можно короче. Длины кабелей считаются от края разъема и до оси тройника.
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв 2011 13:30
Юрий, большое спасибо! У меня неточность в том, что минимум КСВ~1.1 у повторителя довольно размыт (почти на половину диапазона 2м). Кроме того не включил габарит прибора в длину отрезка (внутри КСВметра полосковая линия). Тут люди наступали на те же грабли: http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rel ... ov-kabelya .
Описанный Вами способ с тройником удобен тем, что исключает неопределенность с замером: как я понял, длина меряется от тройника с резистором до конца замкнутого 1/4 отрезка.
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв 2011 13:56
Повторюсь-от оси тройника. Чем удобен способ измерения в диапазоне 2 м. - здесь полоса 1/4 отрезка относительно узкая, поэтому проводить измерения и снимать показания довольно удобно, так как промахнуться очень сложно. Чего не скажешь о КВ диапазоне, там показания прибора размыты вследствие довольно широкой полосы пропускания.
Если нет возможности перестраиваться по частоте- можно закорачивать кабель, прокалывая его тонкой иглой примерно через 1 см.. Лучше при этом рисовать график, так будет нагляднее видно, когда пройден минимум.
