Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:47
 Заголовок сообщения: вопрос по мачте
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 12:57
Есть такая.
Вопрос, как она называется\или от чего она и каким образом в оригинале она растягивается (элементы крепления оттяжек к мачте) ?
мачта2.jpg [ 10.23 Кб | Просмотров: 16167 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по мачте
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 13:36
Р-405, есть такая РРЛ станция. На каком то колене есть соответствующие уши для оттяжек, у вас они видимо отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 13:41
От какого изделия не скажу, т.к всего пару раз снимал и поднимал такую мачту.
Коленья вставляются в ручную в "стакан", который в стою очередь поднимается с помощью малой лебедки (видно на фото). Сверху как раз механизм "зажима" поднятого колена, пока вставляется следующий. Растяжки крепятся стандартно, "за ушко".
Общая высота получалась порядка 10-12 метров, точное количество задействованных колен
не скажу.
Вообщем, кто эксплуатировал даст больше информации.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 13:46
там не ушки для отяжек ,а кольцо в виде буквы С в канавку секции вставляется с отверстием и запирается скобой .Первый ярус на уровне станка ,второй как получится .
На эту мачту в сети мануал лежит - мачта от р-405 .
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 13:50
RA1ASC писал(а):
там не ушки для отяжек ,а кольцо в виде буквы С в канавку секции вставляется с отверстием и запирается скобой ... .
Не спорю, в моем случае скорее были секции от разных мачт, болтались одна в другой при сборке.
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 16:42
Принято.
Вопрос.
Нет ли у кого колен, одеваемых сверху на станок и описанного выше крепежа под оттяжки....
Может ещё пара труб у кого без дела лежит...
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 18:05
Если у Вас есть эл. почта сброшу файл: УСТРОЙСТВО МАЧТОВОЕ - «ПОЛУТЕЛЕСКОП»
Паспорт
ХЖ 2.092.138
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 20:09
отписал в л.с.
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт 2013 21:26
Спасибо откликнувшимся.
В Файлы выложен архив с фотографиями мачты и принадлежностей к ней + паспорт.
Так же описание и фото доступны по ссылке. http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1321
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 21:33
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... le&lid=194
тоже подыскиваю коленья мачты.
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 22:29
Not Found
The requested URL /modules/Files/temp_diraIe43gn54/USTROYSTVO++MACHTOVOE+-++«POLUTELESKOP».ra was not found on this server.
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 22:43
+1 куда то спрятали...
/modules/Files/temp_diraIe43gn54/USTROYSTVO++MACHTOVOE+-++«POLUTELESKOP».raR
или перезалить?
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 23:05
Проблема с файлом решена. Не надо закачивать файлы, в имени которых есть символы ковычек и прочего барахла.
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 23:14
Тоды правила правь или предупреждение повесь ;)
Скачивается.
