Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:14
 Заголовок сообщения: dk7zb
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 00:43
Приветствую!
Есть ли данные по http://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/6-Ele-2m.htm и http://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/10-Ele-70cm.htm на элементы диаметром 8мм?
В интернете пока найти ничего не удалось, автор на просьбу пересчитать размеры молчит...
Или можно пропорционально изменить размеры элементов в соответствии данным для других сечений трубок и начать строить?
Радиопоход
 Заголовок сообщения: Re: dk7zb
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 01:39
Насколько я понимаю, зависимости там нелинейные, поэтому просто отмасшабировать не получится. Можно попробовать призвать RA1AHQ, вдруг у него есть подходящая модель для оптимизации под конкретные материалы. RZ9CJ еще выкладывал и активно пересчитывал по просьбам "трудящихся". Была где-то тема с его расчетами, если память не изменяет.
Если время не терпит, то я бы делал (во всяком случае на 70 см) из 4х мм алюминиевой проволоки - как раз, примерно, 16 кв. мм. Сам на прошлой неделе из такой проволоки запилил 7 элементов.
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 10:28
Да, зависимость изменения длины элементов после пересчета получается нелинейная.
Дополнил таблицу DK7ZB диаметром 8мм (трубка).
.............Position Lengths 6mm 8mm
Reflector 0mm 1030mm 1032mm
Radiator 260mm 993mm 992mm
Director 1 395mm 940mm 934mm
Director 2 845mm 927mm 918mm
Director 3 1470mm 927mm 918mm
Director 4 1980mm 900mm 888mm
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 11:31
RN4ACZ держите размеры. Пересчитал антенну 10эл. с диаметра 6мм на диаметр 8мм.
DK7ZB 70cm 10el. dia_8mm
.......... Position Length (6 mm) Length (8 mm)
Reflector 0 mm 335 mm 337mm
Radiator 145 mm 323 mm 320mm
Director 1 200 mm 302 mm 298mm
Director 2 375 mm 291 mm 288mm
Director 3 625 mm 285 mm 283mm
Director 4 910 mm 282 mm 277mm
Director 5 1200 mm 279 mm 274mm
Director 6 1485 mm 279 mm 274mm
Director 7 1770 mm 283 mm 280mm
Director 8 1985 mm 279 mm 274mm
Модель для диаметра 8мм получилась не лучше и не хуже, чем для 6мм: резонанс там же на 437МГц (с учётом погрешностей подключения кабеля будет на 432-435МГц), полоса и усиление те же, характер измерения R+jX такие же.
Модель для MMANA антенны 6el. DK7ZB 144MHz из трубки 8мм:
Код:
DK7ZB-144_6el_8mm
144.3
***Wires***
6
0.0,   0.516,   0.0,   0.0,   -0.516,   0.0,   0.004,   -1
0.26,   0.496,   0.0,   0.26,   -0.496,   0.0,   0.004,   -1
0.395,   0.467,   0.0,   0.395,   -0.467,   0.0,   0.004,   -1
0.845,   0.459,   0.0,   0.845,   -0.459,   0.0,   0.004,   -1
1.47,   0.459,   0.0,   1.47,   -0.459,   0.0,   0.004,   -1
1.98,   0.444,   0.0,   1.98,   -0.444,   0.0,   0.004,   -1
***Source***
1,   0
w2c,   0.0,   1.0
***Load***
0,   0
***Segmentation***
400,   40,   2.0,   2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0,   0.1,   0,   50.0,   120,   60,   0.0
###Comment###
Mod by RA1AHQ
Модель для MMANA антенны 10el. DK7ZB 432MHz из трубки 8мм:
Код:
DK7ZB 10el_8mm
432.3
***Wires***
10
0.0,   0.16825,   0.0,   0.0,   -0.16825,   0.0,   0.004,   -1
0.145,   0.161,   0.0,   0.145,   -0.161,   0.0,   0.004,   -1
0.2,   0.14755,   0.0,   0.2,   -0.15145,   0.0,   0.004,   -1
0.375,   0.14375,   0.0,   0.375,   -0.14375,   0.0,   0.004,   -1
0.625,   0.1415,   0.0,   0.625,   -0.1415,   0.0,   0.004,   -1
0.91,   0.13825,   0.0,   0.91,   -0.13825,   0.0,   0.004,   -1
1.2,   0.137,   0.0,   1.2,   -0.137,   0.0,   0.004,   -1
1.485,   0.13675,   0.0,   1.485,   -0.13675,   0.0,   0.004,   -1
1.77,   0.14,   0.0,   1.77,   -0.14,   0.0,   0.004,   -1
1.985,   0.13775,   0.0,   1.985,   -0.13775,   0.0,   0.004,   -1
***Source***
1,   0
w2c,   0.0,   1.0
***Load***
0,   0
***Segmentation***
300,   30,   2.0,   2
0,   0.1,   0,   52.0,   120,   60,   -2.0
###Comment###
Mod by RA1AHQ
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 13:21
Спасибо огромное Владимир!
Я так понял у автора предполагается использование бума из фибропластика и следовательно все эти расчеты элементов именно для этих условий?
Мучает меня ещё один вопрос: обязательно подключать фидер к вибратору через дроссель из коаксиального кабеля в коробке или можно напрямую?
И для зазора вибратора актуально все та же информация de RZ9CJ?
42811b3c1239.jpg [ 23.19 Кб | Просмотров: 9693 ]
UB1ACX Александр, ну не лежит душа к проволке, не эстетично получается, трубки они и легкие и приятные на ощупь;))
Про расчеты RZ9CJ спасибо, поищу...
Радиопоход
