Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 28 мар 2011 10:30 |
RA1APO писал(а): RA1ATE писал(а): Похоже, оно... Да, он. Внутри L на ферритовом кольце и C из коаксиального кабеля. Думаю, несложно повторить.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 28 мар 2011 11:27 |
| Ведущий раздела QRP |
выкладывал в своё время фотки изнутри
Последний раз редактировалось RA1APO Пн 28 мар 2011 11:31, всего редактировалось 1 раз.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 28 мар 2011 11:30 |
  вот!!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 28 мар 2011 11:47 |
RA1APO писал(а): вот!! Плоховато как-то видно.Не затруднило бы вас изобразить в схематическом варианте с кратеньким описанием?
_________________ Олег
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Пн 28 мар 2011 14:32 |
dizzy писал(а): RA1AIT писал(а): RA1AIE писал(а): Да, тоже интересно. Как там согласование делается? Все очень похоже на антенну Фукса однако. С монобендами так точно никаких проблем. В коробочке контур с катушкой связи или даже просто LC звено. С трехдиапазонкой думаю тоже можно как-то извернуться чтобы от подстроек избавиться. У меня конечно там КПЕ стоит, и его нужно крутить при смене диапазона. Зато в последнем походном варианте лучик 42м нормально настраивается на всех диапазонах от 17 до 80м только изменением емкости. Евгений, можете поподробней рассказать, как сделали такое согласование? Как раз висит луч около 40м, работает хорошо, но только на 80м и то в телеграфном участке хороший КСВ. Есть большое желание запустить его на 40 и 20м хотя бы... Да, пожалуйтса. Тут как раз схемку выложили с польского сайта. Сначала про нее скажу. Если нарисовать нормально, то получаем обычное согласование Г образным звеном. Все работает, но при неточной настройке имеем ВЧ напряжение на корпусе трансивера если он не подключен непосредственно к металлическому штырю торчащему из земли. Даже если настроиться на середину диапазона, то без подстройки изменением длины полотна мы этот эффект все равно в той или иной степени получаем на краях, особенно на НЧ. При QRP все это не сильно напрягает до тех пор, пока не возникает желания что-то подключить к трансиверу. Например компьютер для работы цифрой. Ну, и опять же, антенна всего на один диапазон. Хотя, если поставить таки настоящий КПЕ, то два ближайших кратных, при соответствующем подборе индуктивности получаются без проблем. 40 и 80 или 20 и 40 и т.п. Что сделал я? Если из этой схемы, то отключаем разъем трансивера и просто соединяем катушку с КПЕ в этой точке. Получаем колебательный контур. Если одна из обкладок КПЕ соединена с корпусом, лучше здесь подключить именно ее. Поверх катушки наматываем еще одну для связи с трансивером, ее выводы подключаем к разъему трансивера. Все это лучше поместить в диэлектрический корпус, но не экранировать. По деталям. КПЕ у меня 12-415пф. Катушка контура 20 витков провода 0.8 мм на пластиковой трубе диаметром 20 мм. Катушка связи 2 витка. Полезно иметь возможность несколько изменять положение катушки связи. В отдельных случаях это позволяет добиться лучшего согласования. В таком варианте с полотном 42м имеем все диапазоны от 17 до 80м. Недавно сделал отвод на катушке контура и закорачиваю часть витков, оставляя 7. В этом варианте получается все от 10 до 40м. На НЧ 40 и 80 приходится подстраивать в пределах диапазона. На двадцатке это уже почти не нужно, выше не нужно совсем. Полное согласование с антенной на нужной частоте всегда получается.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 28 мар 2011 19:15 |
Vertex писал(а): Плоховато как-то видно.Не затруднило бы вас изобразить в схематическом варианте с кратеньким описанием? http://bit.ly/ejRXXJ вот тут про неё много
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 24 апр 2011 18:08 |
RA1APO писал(а): http://bit.ly/ejRXXJ вот тут про неё много Там мешанина, и ЕН-антенны, и всё в кучу, трудно мух от котлет отделить. Положительные отзывы на е-хэм о многом говорят. Сейчас еду на горку специально попробовать-таки свой трайбэндер.
_________________ Вадим
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 24 апр 2011 18:17 |
Чего там пробовать-работать надо
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 24 апр 2011 18:23 |
RA1APO писал(а): Чего там пробовать-работать надо  Ну я так и собираюсь сделать! =) Главное, что бы мой мотоциклетный аккумулятор выдержал - 12 В, 20 А/ч.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 24 апр 2011 18:58 |
выдержит- я с 12а/ч почти месяц с Ладоги работал каждый вечер
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 25 апр 2011 00:32 |
Отработал один час на 20-ке из квадрата KP50FF - гора Осельская: US6IG - 58 DG7BCV - 58 LZ1MS - 56 RW6FG - 58 DL9LM - 56 UX9ZB - 58 YU7RA - 55 RV6AMV - 56 Работал от 5 до 20 Вт. Все корреспонденты отмечали не глубокие фединги моего сигнала от 55 до 58 и после того, как узнавали мощность, говорили, что антенна прекрасно работает на такой мощности. В общем, антенна работает, в моём случае это трайбэндер EF-10/20/40. Но есть "но". Прочитав инструкцию я не стал сразу настраивать полностью антенну так, как там указано, оставив это на потом, после того, как мне опытные пользователи этого изделия дадут свои практические советы. Сделал только настройку на 20/10. Вопрос вот в чём. На 40-ке работать не получилось, потому, что антенна на этом бэнде имела КСВ более 5, но если спуститься ниже на 6.600 МГц, оказывается, что антенна работает там. Как я понял, полотно антенны делается производителем специально большей длинны, что бы потом, путём обрезки, можно было настроить её куда надо. И вот у меня вопрос какой. Антенна разделена на 2 части чуть более, чем посередине. Так вот, правильно ли я понимаю инструкцию по настройке, что именно эта вторая часть как раз и есть частью полотна антенны, настраиваемого на 40-ку? То есть надо после элемента 14003 обрезать полотно 1407, что бы вогнать в резонанс его на 40-ку? На 20-ке и 10-ке антенна заработала путём отрезания 4 сантиметров от хлыстика, который цепляется к матчеру - тут проблем не возникло и антенна заработала с КСВ не более 1,5 на 20-ке и 1,8 на 10-ке.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 03 май 2011 22:38 |
Чего-то на мои вопросы ответов нет. Я думал, тут есть те, кто активно пользуется этими антеннами...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 03 май 2011 22:52 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Когда ант. на НЧ бенд низко висит параллельно земле имеет место значительный уход резонанса частоты вниз. Характерно вообще для диполей и особенно для траповых, как в этом случае. Настраивал один раз так ендфед и в итоге откромсал сильно лишнего, как повесил нормально - пришлось наращивать.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 03 май 2011 23:08 |
UA1CFX писал(а): Чего-то на мои вопросы ответов нет. Я думал, тут есть те, кто активно пользуется этими антеннами...  Да не помню я ,как её настраивал
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 03 май 2011 23:10 |
Вспомнил-да именно так!! Основное полотно(то что длинное)-это на 20 и 10 ,а за запирающим дросселем-на 40м
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
