R1BET
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пн 25 сен 2017 18:31 |
Зарегистрирован: Вт 21 мар 2017 20:50 Сообщений: 311 Откуда: KP50DA
А чья яга в Каменке? https://vk.com/video14363699_4562390451. Выход на крышу открыт сейчас, там какая-то школота лазит постоянно - обратите внимание. 2. Есть к владельцу несколько сугубо шкурных вопросов, поэтому если он откликнется буду благодарен.
| Вложения: |
Screenshot_1.png [ 705.14 Кб | Просмотров: 12867 ]
_________________ r1bet.ru
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Чт 03 май 2018 23:50 |
А чья Vilka 3 в районе м.Пионерская? Как она вообще в работе? Какие впечатления? Вложение:
vilka3.png [ 316.17 Кб | Просмотров: 9812 ]
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пн 18 фев 2019 20:32 |
Не питерское... Но заинтересовало. Весьма гигантская конструкция на старых фото главной площади города Обнинска... См. левее по крыше. И для сравнения современные фото...антенны уже нет
| Вложения: |
Screenshot_20190218-192421.png [ 684.22 Кб | Просмотров: 8917 ]
Screenshot_20190218-192512.png [ 727.92 Кб | Просмотров: 8917 ]
_________________ Владимир Увлекаюсь наблюдениями за сверхнизкими частотами... здесь можно посмотреть LOG принятых мной авиационных приводных радиомаяков
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 19 фев 2019 14:46 |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Ср 20 фев 2019 21:23 |
UB1ANE
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 00:30 |
Зарегистрирован: Вт 26 мар 2019 03:16 Сообщений: 47 Откуда: KP50EA
Хочу полюбопытствовать, по паре точек, надеюсь, не сильно их засветив при этом.
1. Бутлерова -- на одной крыше пятиэтажки, кучно две антенны: шикарная паутинка на КВ на одной мачте и на второй мачте УКВ штырь и Уда-Яги (высоковато, плохо видно). Я бы их должен принимать так, что аж стекла дрожали б, но, ни разу не слышал (
2. С. Ковалевской -- какая-то интересная УКВ антенна, в числе прочего содержащая спиралевидную, видимо, на спутники.
3. Есть еще парочка любопытных экземпляров на Верности и по Науке (между Верности и Крашенинникова).
Владельцы, отзовитесь, пожалуйста =)
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 02:02 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
1. Роман Антон Один Анна Елена Николай 2. Это там где паркинг? - если так, то это не совсем любители, вернее совсем не любители.
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 13:39 |
| Site Webmaster |
Да нет, там именно что "не совсем", вернее "не только"
UB1ANE
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 18:36 |
UB1ACC писал(а): 2. Это там где паркинг? - если так, то это не совсем любители, вернее совсем не любители. Пересечение Науки и Ковалевской. Думается, там не ведомственная, всё же.
UB1ANE
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 18:39 |
RA1AL писал(а): Публично, без воли хозяина АФУ такие вопросы звучат не совсем корректно. И исходя из специфики нашего технического хобби(помехи-соседи-антенны на крыше-жэки...) и связанные с ним возможные неудобства... для хозяина. Мне кажется (возможно, я ошибаюсь), но вы несколько преувеличиваете. Практика показывает, что этот форум читают даже далеко не все р/л. Где уж их соседям и жэкам. Тем более, я специально не клею сюда фотографии, и не указываю точных адресов. То есть надо специально идти по обозначенной улице, задрав голову, и отличить обычную коллективную ТВ-антенну, коих еще осталось, от, например, УКВ какого-нибудь радиолюбителя =)
UB1ANE
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 18:42 |
Кстати, удивила и порадовала новёхонькая шикарная КВ-антенна на крыше конс-ва Финляндии. Не ожидал, что кто-то будет использовать КВ. По новой мачте и вибраторов видно, что это не артефакт холодной войны.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 20:19 |
UB1ANE писал(а): Пересечение Науки и Ковалевской. Думается, там не ведомственная, всё же. Надо будет посмотреть. Может кто-то новенький появился. Раньше за Современником жил радиолюбитель, у него там и frn-линк был. Что сейчас - не знаю. В том районе есть еще радиолюбители. Смотрите по крышам.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Вт 02 апр 2019 23:33 |
UB1ANE писал(а): Кстати, удивила и порадовала новёхонькая шикарная КВ-антенна на крыше конс-ва Финляндии. Не ожидал, что кто-то будет использовать КВ. По новой мачте и вибраторов видно, что это не артефакт холодной войны. Во многих странах обнаруживал КВ-антенны на зданиях посольств. Чаще всего это были логопериодические антенны. При наличии антенны на здании посольства, на здании консульства антенну эта страна уже не устанавливала. В данном случае финны нашли нужным поставить. Насколько я помню, на здании консульства Японии на наб. р. Мойки раньше стоял КВ-вертикал. Возможно, что стоит и до сих пор.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Ср 03 апр 2019 00:03 |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): UB1ANE писал(а): Кстати, удивила и порадовала новёхонькая шикарная КВ-антенна на крыше конс-ва Финляндии. Не ожидал, что кто-то будет использовать КВ. По новой мачте и вибраторов видно, что это не артефакт холодной войны. Во многих странах обнаруживал КВ-антенны на зданиях посольств. Чаще всего это были логопериодические антенны. При наличии антенны на здании посольства, на здании консульства антенну эта страна уже не устанавливала. В данном случае финны нашли нужным поставить. Насколько я помню, на здании консульства Японии на наб. р. Мойки раньше стоял КВ-вертикал. Возможно, что стоит и до сих пор. На посольстве РФ в Нидерландах целое "антенное поле"  Вложение:
Screenshot_1.jpg [ 106.53 Кб | Просмотров: 8285 ]
Точно разглядел там: укв вертикал, что-то ocf подобное и вроде как православный диполь (надененко).
UB1ANE
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Ср 03 апр 2019 00:26 |
UB1ACC писал(а): UB1ANE писал(а): Пересечение Науки и Ковалевской. Думается, там не ведомственная, всё же. Надо будет посмотреть. Может кто-то новенький появился. Раньше за Современником жил радиолюбитель, у него там и frn-линк был. Что сейчас - не знаю. В том районе есть еще радиолюбители. Смотрите по крышам. В середине ул. С. Ковалевской есть да, с ним даже QSO было, за что ему спасибо. УКВ. Да, вообще район богат на р/л, сказывается видимо, богатая история находившихся рядом предприятий и НИИ )
