R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 18:22 |
UA1AMT писал(а): Но тогда надежнее сделать из деревянной рейки. У меня так оконная (бум 2м) сделана. Я тоже на деревянной рейке остановился, когда походную 5 эл. срочно сваять нужно было. Уложился за 2 часа. Очень удачная получилась. Собирается-разбирается за минуту, легкая, места мало занимает. Даже без лака, если не изменяет память, потому как не висит постоянно на улице, а используется только на выездах. А труба пластиковая снаружи может и подолговечнее будет, если от ультрафиолета не рассыпется.
_________________ Олег
RM1A
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 18:30 |
feding писал(а): Спасибо за ответы. В описании конструкции и расчётах говорится об изолированной траверсе. На соответствующий диаметр полипропиленовых труб имеются защелки, на которые удобно крепить элементы. Придется либо укреплять траверсу по совету R1AAF, либо выбрать вариант с более короткой траверсой. от защелок антенна станет еще тяжелей и ее будет гнуть еще сильнее. если уж так хотите изолированный бум, два варианта - стеклопластиковые трубы, как R-Quad в своих квадратах применяет. или дерево, рекомендую почитать http://ra6foo.qrz.ru/traversa.htmlили все таки сделать из металла, изучив вот это - http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 20:29 |
Тут ещё такое дело, куда планируется установить антенну? Если что-то оконное/походное, то можно и из труб этих - всегда легко отремонтировать, а если стационарно на крышу, то я всё же заморочился и сделал бы более надёжно.
feding
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 23:54 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Ещё раз спасибо за советы. Антенну эту увидел на CQHAM.RU. Там эта тема длится не один год. Прочитаю темы, которые предложил RM1A. Поищу материал. Может быть ещё что-то приглянется.
_________________ R1WBH
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Пт 18 мар 2016 14:05 |
В антене 8-эл. крепил элементы обычными алюминиевыми вытяжными заклепками (2шт.) к диэлектрической пластинке 3*8см выпиленной электролобзиком из разделочной доски.  Саму пластинку с преклёпанным к ней элементом можно крепить к траверсе квадратного профиля или заклепками или стяжками (так у меня, временно для выездов), или приклеить. Точно так же через плоский изолятор крепится активный элемент из двух половинок (разрезной диполь). Другой радиолюбитель, RA3LE, совершенно независимо пришли к такому же способу, только используется материал капролон ( см.фото). На практике, если диаметр трубки ф=8-10мм, лучше увеличить размер плостинки до 4*8см или 5*8см. Форма диэлектрической площадки может быть любая, например, ромб или вытянутый в стороны восьмиугольник.
feding
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Пт 18 мар 2016 15:54 |
RA1AHQ, спасибо за информацию и практическую реализацию.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 05 янв 2021 20:44 |
На Новый Год поехал на дачу. Решил провести пару QSO на УКВ. А антенна не мур-мур. Опустив мачту обнаружил повреждения петлевого вибратора. Антенна стояла в вертикальной поляризации и скорее всего осенью, во время дождей, в вибратор попала вода, а с наступлением морозов разорвала трубку. При осмотре выявил, что трубки ни как не герметизированы. Так же был оборван экран на кабеле в месте подключения 1/4 волнового стакана. В связи с этим вопрос к уважаемому сообществу. Хочу изготовить полуволновой вибратор из медной трубки. На сколько это хуже/лучше? И что лучше сделать в качестве согласования? Как и было 1/4 стакан или U-колено?
_________________ Погода RV1CJ
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 01:22 |
Привет, тёзка. Оставь всё как есть, только восстанови стакан. Другое согласование тут не пойдёт, так как у вибратора этой антенны импеданс 50 ом. Можешь в изгибах вибратора просверлить пару отверстий для дренажа. 73!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 02:26 |
Эта маленькая тещина на трубке, не могла повлиять на работу антенны. Скорее всего антенна "не работала" изначально, потому что допущено множество ошибок, при ее изготовлении. Во-первых петлевой вибратор имеет входное сопротивление около 300 Ом (если трубки расположить очень, очень близко, то можно получить где-то 70-80 Ом, но не 50 Ом), во-вторых нет трансформирующих элементов, в третьих четвертьволновой "стакан" так не выполняется, у него нет контакта на входных клемах питания антенны, он имеет контакт с оплеткой на расстоянии лямда/4 от этих самых клемм., в четвертых антенна запитана тонким коаксиальным кабелем (скорее всего RG-58) имеющем большие потери на 145 МГц из-за этого КСВ может "казаться" хорошим. Просто интересно как эта антенна "работала" раньше?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 12:02 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2302 Откуда: KO59CT
Эти антенны изначально работают, их было изготовлено достаточно много, чтобы говорить об этом. Стакан там изготовлен верно, оплетки спаяны на фото под термоусадкой на расстоянии L/4 от точки питания, у точки питания оплетки внутренняя и наружняя не соединены. Кабель там хоть и действительно rg-58, но производитель кабеля неплохой и длина его небольшая. Так было сделано по видимому для удобства изготовления стакана. КСВ там нормальное, так как первый директор близко к петле и сопротивление петли близко к 50-60 ом. Вообще какие-то странные нападки на антенну, которую судя по комментариям о стакане вы в руках не держали.
RD1AP
Игорь, не обращай внимания на пост RL1L, он не знает предмета обсуждения, не знаком с автором этой антенны и её работой. Это знаем мы с тобой, кто такой Слава Чернышев, UA1MC и как великолепно работает эта антенна. Единственно в чём прав Анатолий Анатольевич так это в том что такая трещина не могла повлиять на работу антенны. Восстанови стакан и всё пойдёт. 73!
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 12:53 |
Спасибо коллеги. Возможно сделаю новый вибратор, Михаил RA1ALA обещал поспособствовать в материале для изготовления. Сделаю другую коробку, герметичную. Заменю кабель и стакан. В гараже должен быть кабель RG-223
RL1L
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 18:19 |
Как ТС описал конструкцию антенны, так ему и отвечают, в описании нет ни слова о том, что это многоэлементная антенна, типа "волновой канал" и кто ее изготовил и придумал. На фото и в тексте , речь идет о петлевом вибраторе и только. Поэтому какой вопрос, такой ответ. " Василий Иванович - приборы, Петька отвечает "9", что "9", а что приборы.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 18:36 |
RL1L писал(а): Как ТС описал конструкцию антенны, так ему и отвечают, В названии темы четко указано какая антенна. Просто не надо из себя изображать эксперта по всем сразу вопросам.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 18:57 |
RM1A писал(а): В названии темы четко указано какая антенна. Просто не надо из себя изображать эксперта по всем сразу вопросам.
