Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пн 12 апр 2021 09:30 |
Василий, попробуйте запорный дроссель. Китайские балуны - это BalUn 4:1 напряжения. Т.е. подразумевает симметричную нагрузку с дифференциальным током, вроде двухпроводной линии. Если есть синфазная составляющая, то ток в плечах станет не равный. Кроме того, сама антенна не симметрична. То есть нужно после балуна 4:1 по напряжению ставить токовый balun 1:1 или запорный дроссель. Проще всего на НЧ запорный дроссель сделать следующим образом - несколько витков кабеля на большом ферритовом кольце, или продеть кабель 3-4 раза через серию обычных колец.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пн 12 апр 2021 09:53 |
Присоединяюсь к Выше написанному. Балун надо проверить, действительно ли он с симметрией. "Желто лицые товарищи" могут сделать балун как автотрансформатор, а написать, что им захочется. Если этот балун автотрансформатор, то у него оплетка кабеля напрямую подключена к какой-то паре полотен и естественно сама оплетка кабеля является (пятым) полотном антенны и изменяет ее параметры. Запорный дроссель изменит эту ситуацию, так же изменить эту ситуацию может если поменять местами подключение полотен на балуне, но запорный дроссель лучше установить. Проверить балун на симметрию можно, если нагрузить балун двумя резисторами по 150 Ом соединенных последовательно, а на общей точке соединения резисторов смотреть асимметрию или хотя бы просто измерить индуктивность относительно корпуса на клеммах. Если корпус разъема подключен через обмотку, то должна быть индуктивность и не малая.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пн 12 апр 2021 13:30 |
| Рыжий Лис |
Да, пожалуй над проверить. и запорный дроссель то же не помешает. Благодарю за рекомендации.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пн 12 апр 2021 15:15 |
"Пока ветер без камней" приведу выдержку из статьи А. Гречихина "Стальные проводники в антеннах" (есть в интернете и в журнале радио):
Биметаллический сталемедный провод 9 (БСМ) на всех частотах проигрывает чисто медному более чем в 3 раза, однако в 5...6 раз лучше чисто стального. Заметим, что при толщине медного покрытия около 0,03 мм его основное назначение — защита стальной основы от атмосферных воздействий.
В строках 10, 11 приведены данные для многожильных проводов сечением 0.5 мм2 в изоляции. Провод ГСП имеет 4 медные и 3 стальные жилы диаметром 0,3 мм. По потерям на 28 МГц он оказался на уровне стального провода диаметром 4,1 мм, а на низкочастотных диапазонах значительно лучше. Монтажный провод МГШВ имеет 16 медных луженых жил диаметром 0,2 мм и более чем в 2 раза лучше, чем ГСП.
Так вот П-274(м) скорее всего похож на провод ГСП, он так же имеет такое количество медных и стальных жил, поэтому П-274 имеет большие потери на КВ, ну эти самые потери изменяют входное сопротивление антенны и скорее всего оно не будет около 300 Ом. Выше я уже приводил свои результаты "борьбы с "полевкой".
UB6HRZ
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пт 01 окт 2021 16:58 |
RL1L писал(а): "Пока ветер без камней" приведу выдержку из статьи А. Гречихина "Стальные проводники в антеннах" (есть в интернете и в журнале радио):
Так вот П-274(м) скорее всего похож на провод ГСП, он так же имеет такое количество медных и стальных жил, поэтому П-274 имеет большие потери на КВ, ну эти самые потери изменяют входное сопротивление антенны и скорее всего оно не будет около 300 Ом. Выше я уже приводил свои результаты "борьбы с "полевкой". Добрый день! Спасибо вашему форуму, столько много полезной информации для себя почерпнул, респект! Я правильно понял, что использовать полевку в качестве антенного полотна в КВ диапазоне не совсем правильно?)
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пт 01 окт 2021 23:12 |
| Рыжий Лис |
"If you can not have the best, make the best of what you have"
RL1L
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Пт 01 окт 2021 23:31 |
Нежелательно на КВ применять полевой провод П-274, а вот полевой провод П-268 применять можно, да его многие "фирмы" и используют в качестве полотна антенны.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WINDOM(Американка) 9 bands Добавлено: Сб 06 ноя 2021 09:58 |
| Рыжий Лис |
При эксплуатации антенны, обратил внимание что КСВ антенны заметно улучшается в дождливую погоду. И даже на 160 м диапазоне становиться <3
