Текущее время: Пн 02 ноя 2026 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: КВ радиостанция на парусной яхте
СообщениеДобавлено: Пн 24 май 2021 02:19
На ахтерштаг поставьте специальный, усиленные изоляторы такелажа NAVTEC Norseman Seaprufe N5301
и поводком на АTU, корпус на киль и будет вам счастье /mm
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2021 11:48
Спасибо за ссылку, я и не знал, что такие существуют. К сожалению вариант невозможен. Лодка, полнокилевая. Киль, и корпус, единое целое. Чугунная чушка (балласт) заформована внутри, и находиться под толстым слоя пластика. Металлических частей ниже ватерлинии, за исключением гребного вала и винта, нет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2021 16:54
UB1ARA писал(а):
Использование штага и ахтерштага думаю, вряд-ли возможно, так как ахтерштаг то присутствует, а вот роль штага выполняет вращающаяся закрутка стакселя....
Не очень понимаю, как это может мешать? Трос там внутри наверняка стальной. Ну, может быть озаботиться его защитой от ржавчины и гальваникой с целью улучшения проводимости на поверхности, хотя, эффективность и нужность подобных мероприятий не очевидна. Озаботиться изоляцией от мачты и от неопределенных металлических частей со стороны корпуса.
UB1ARA писал(а):
...От топа до бушприта получается чуть более десяти метров.
Пока интересует только КВ. Не хочется распыляться, а напротив, достичь результатов в одном...
Еще примерно столько же и ахтерштаг, как я понимаю. Почти 20м. Почти пол волны на сороковку. Для Фукса вообще практически идеал. От сороковки и выше. Только от мачты изолировать нужно. В принципе, и на восьмидесятке заставить работать не слишком сложно.
Поднимать что-то отдельное параллельно стоящему металлическому такелажу, идея так себе. Такелаж шунтировать будет. Разбивать весь такелаж изоляторами на более мелкие отрезки, тоже кажется не слишком удобным.
СообщениеДобавлено: Ср 26 май 2021 01:37
Почему у вас не возможно использовать ахтерштаг в качестве антенны!?
Да и хрен с ним, с килем. Автомобили ваще на четырех резиновых покрышках стоят без всякой земли, а антенны, установленные на кенгурятниках прекрасно работают.
https://www.pinterest.ru/pin/201325045821027470/
Вот и используйте в качестве земли двигатель, который имеет контакт с окружающей водой через вал и винт. Это значительно улучшит эффективность работы антенны.
Что вы используете для отвода статики на мачту во время грозы?
СообщениеДобавлено: Ср 26 май 2021 18:52
Опять же, и Фуксу земля не нужна совсем. Прицепил к концу контур, и вперёд.
СообщениеДобавлено: Чт 27 май 2021 02:11
Все верно Евгений.
EndFedz Антенна оптимальная для использования в качестве ахтерштага на яхту.
Но все таки без опыта использования различных антенн и что бы особо не заморачиваться на согласования в широком диапазоне, лучше доверить это блоку ATU, установленному под кормовым транцем.
СообщениеДобавлено: Чт 27 май 2021 03:14
Всем большое спасибо за участие и советы. Основную информацию, мысли и идеи получил, вектор направления "куда думать" тоже.
Впрочем, "хватит думать, прыгать надо"
Это к тому, что, в теории, в первом приближении, всё стало более менее понятно, далее практика и эксперименты.
Дней через семь - десять, планирую вернуться в Питер, куплю трансивер и антенный тюнер, ну, и собственно приступлю к экспериментам.
Ещё раз всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2022 18:15
UB1ARA, получилось что нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Ср 08 июн 2022 12:32
UB1AFM, Здравствуйте.
К сожалению, нет.
В связи с крайне малыми размерами яхты, (плюс недостаток, а точнее полное отсутствие соответствующего опыта) , разработать / установить что либо стационарно, либо использовать штатные элементы рангоута / такелажа, не получилось. Хотя опытов и экспериментов провёл не мало.
Сейчас использую (применяю) антенну типа "End Fed " на 40 - 20 метров с длиной 9,4 метра. Поднимая к топу мачты генакер фалом, нижний конец отводя от левого борта с помощью телескопический шестиметровой удочки, жестко закрепляемой на леерном ограждении. Естественно, антенна ставится и используется, лишь во время стоянки, либо при спокойном, неспешном движении.
Благо, как постановка так и снятие, занимает не более пяти - семи минут.
Эксперименты, со стационарной установкой, продолжу по окончании навигации.
СообщениеДобавлено: Ср 08 июн 2022 12:39
Понятно. Интересно. Тоже одно время интересовался этим, но руки так и не дошли)
СообщениеДобавлено: Пн 27 июн 2022 18:09
Всем Добра и Здоровья.
Прошу помощи / совета:
В трансиверe ft - 897, после полугода безупречной работы, перестал работать показометр, как встроенный, так и внешний стрелочный "ft - meter".
В режиме SSB, не показывает ни S, ни КСВ. Также не "загорается" индикатор hswr.
В АМ, и FM, всё работает как и обычно.
Других отклонений в работе трансивера, не выявлено.
В чём может быть причина? Куда смотреть?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн 2022 23:13
Может это поможет https://youtu.be/ECT3VDhxanE
