Текущее время: Сб 17 окт 2026 12:13
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 20:52
RA1ASC писал(а):
уже лет 5 висит J антенна за окном сделаня из сложеного в двое коксиального кабеля и стянутого в нескольких местах изолентой,место подключения кабеля замазано герметиком и тоже обмотано изолентой .
Вся конструкция висит на проволочной петле на конце длинного конца кабеля .
Ты загнул про пять лет :oops: Сделай фото чудо-пилигримостроения :wink: или хотя-бы технологией поделись с топикстартером.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 22:00
В смысле загнул - что ей будет то провод в кабеле многожильный ,от ветра не сломается ,да она особо и не трепыхается про конструкцию уже все рассказал ,размеры длиный провод примерно 1.5 м короткий в 3 раза меньше - после изготовления первого варианта была пезжалосно изрезана во время многочисленых настроек .После множества монтажных и демонтажных операций меня осенила мысль подняться на крышу и продолжить эксперименты в боле подходящих условиях :))там я и услышал радиолюбителей на 2.
Фотки уже завтра ,если получится .
Интересен способ крепления антенны к стене здания - как уже говорил на конце антенны петля ,к ней привязана веревочка а к другому концу веревки связка магнитов от винчестера ,ловким движением получилось забросить магнит на металический карниз идущий по границе 2-3 этажажей в доль стены, в итоге антена отодвинута от дома примерно на пол метра .
 Заголовок сообщения: Re: Портативная, коаксиальная, колениарная
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2009 02:40
UA1AVA писал(а):
Где-то здесь на форуме проскакивала ссылка на такую антенну сделанную из цельного куска кабеля (именно для работы в не стационарных условиях)
Причём на 2 диапазона (144, 430 мГц)
Но ни поиском, ни другими манипуляциями никак не смог её найти
что-то похожее, но на 1 диапазон:
http://www.rason.org/Projects/collant/collant.htm
кто поможет ссылкой, или мыслью какой?
На этот счет мысли следующие:
1. Полуволновый диполь на 144 МГц нормально резонирует и на 432 (и около того) по той простой причине, что частота отличается ровно в три раза и в обоих случаях в точке питания достаточно низкое сопротивление. Проверено на практике. Какая в этом случае будет диаграмма направленности, вопрос отдельный. Не думаю что будет что-то супер, но в принципе может оказаться и не полный отстой. Желающие могут в ММАНЕ промоделировать.
2. При постройке такой антенны можно использовать принцип примененный В.Т. Поляковым RA3AAE в его антенне "Вертикал верхнего питания". http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Т.е. Берем провод длиной в четверть длины волны. Один конец припаиваем к центральной жиле кабеля. По сути получаем точку питания. Далее отмеряем расстояние еще в четверть длины волны с учетом коэффициента укорочения. Тут важно, что нужно считать не коэффициент укорочения кабеля, а коэффициент укорочения для провода с диаметром равным диаметру внешней оплетки, поскольку только она в данном случае работает излучателем. В этом месте делаем контур на рабочую частоту из этого же кабеля, можно для начала по методике описанной у RA3AAE. Получили диполь. Далее отмеряем еще пол волны и делаем еще один контур. Вот уже колинеарка из двух полуволновых вибраторов. Аналогично можно добавить и еще. Правда тут остался вопрос с резонансом на 430. Чтобы его решить, контур нужно делать не в виде витка кабеля, а в виде четвертьволновой линии, поскольку замкнутая с одного конца четвертьволновая линия как раз и является контуром на рабочую частоту. Т.е. кабель нужно изогнуть в виде колена. Соответственно, если на 144 это будет четверть длины волны, то на 432 получится три четверти, а потому, эффект будет такой-же, т.е. тоже должно резонировать. Повторюсь, что там получится с диаграммой не знаю, но резонировать должно.
Вот собственно идея. У кого есть время и желание попробуйте смоделировать. Может и я когда займусь, но попозже. В общем все это IMHO вполне выполнимо из одного куска коаксиального кабеля с добавлением необходимых элементов для придания нужной формы конструкции.
p.s. Подумалось, что надо будет при случае на даче что-нибудь такое попробовать замутить. Благо есть на что все это поднять без труда, и уже придумал элементы для жесткости из подручных средств. Наверное для спутников должно быть неплохо, если не увлекаться количеством вибраторов. Над головой они и на резинку доступны, а тут к горизонту усиление добавится. Есть ради чего помучиться :-)
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2009 10:59
Тихий омут
Есть такой вариант Изображение Сейчас именно на ней работаю!
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2009 11:01
RA1AHU писал(а):
..Сейчас именно на ней работаю!
Интересно..
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2009 13:24
RA1AHU именно то, что я искал
