Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:28
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 21:57
P.S. КСВ можно настроить изменяя длину кабеля, оголенный экран замотать изолентой или вместо завернутого экрана использовать медную трубку подходящего диаметра и зафиксировать центральный провод непроводящей шиной. Но это уже дело не 3х минут.
СообщениеДобавлено: Вт 25 май 2010 23:47
RA1ADA писал(а):
Самое простое - взять кабель РК 7мм. На 1\4 длины волны снять наружную изоляцию и завернуть экран на оставшуюся часть наружной изоляции (как чулок). КСВ будет около 2\1, вполне достаточно для работы.
По типу - вертикальный диполь. Если привязать к концу веревку - можно и на дерево закинуть. Это одна из наиболее легко выполняемых из подручного материала (кабеля) полноценная антенна. Даже пайка нужна только для разъема. Дерзайте :D
Вот это самое интересное , "всё гениальное просто" , я так примерно и хотел , подскажите как расщитать 1\4 длинны волны , вообще продоються такие антены для переносок , может проще её на кабель посадить...
СообщениеДобавлено: Ср 26 май 2010 18:49
Ротхаммеля почитайте. Найдете очень много интересного.
СообщениеДобавлено: Ср 26 май 2010 21:39
А где его почитать
СообщениеДобавлено: Ср 26 май 2010 22:59
Есть несколько изданий его.
http://nnm.ru/blogs/alexcity/antenny_kr ... h_tomah_1/ например.
СообщениеДобавлено: Ср 26 май 2010 23:25
Если найду почитаю ... всёравно Спасибо...)
