Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 18:14
UA1ASC писал(а):
Хочется попробовать сделать 4+7 эл. Заманчиво!!!
Если сделаете эту антенну - просьба - по возможности
выложить фото на сайт в эту тему.
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 18:20
Обязательно выложу.Хочется успеть до 9 мая....если получится....
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 18:48
вот не знаю - нужна такая двухдиапазонная антенна
длиной бума 4 метра или на пример 6 метров ?
Стоит ли мучаться ?
В принципе....
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 18:55
Это о чем речь?...Для антенны 4+7 у Вас указана позиция самого дальнего вибратора 1500 мм?Или это ошибка?.... :roll:
Или вопрос риторический,типа "Нужны ли антенны с бумом более 4м?"
СообщениеДобавлено: Пн 31 мар 2008 09:22
Идея то вот какая
У кого в виду ограниченного пространства
у кого то из за минимума материалов
или на пример при выезде на полевой день
Сделать антенну на одной траверсе
что бы были диапазоны 144 и 430.
Ну и еще очень здорово -если были бы
обе поляризации .Т.е. построить двухдиапазонную
кросс - яги.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 01 апр 2008 15:52
вот вариант под элементы 4 мм
заточенный *под спутники*
здесь траверса подлиннее 1795 мм
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2008 13:33
вот более совершенный вариант
5+8 эл
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2008 13:35
а вот этот же вариант ,но под проводник 4 мм
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Чт 10 апр 2008 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2008 15:39
расстояния между элементами как рассчитывается: от середины 1го проводника и далее....?
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2008 19:43
Да.Точка *0* - это середина первого элемента - рефлектора.
Относительно этой точки указаны все расстояния .
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2008 13:47
Вопрос к Сергею(RZ9CJ).На антенне 4+7(бум 1,50м) согласование не применяется?Или оно просто не указано?
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2008 15:29
Данные антенны расчитаны под сопротивление 50 Ом,
поэтому никаких дополнительных согласующих элементов не требуется.
В точке запитки желательно (но не обязательно,
тем более при вертикальной поляризации)
на кабель надеть ферритовые колечки - для симметрирования.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2008 15:52
вот еще одна антенна
посложнее - но и характеристики повыше
144+430 6+12 элементов
элементы - 4 мм алюминий
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 12:08
По просьбе Сергея RA9CBA
сделал вариант *балконной* антенны.
Условия :
балкон, траверса 1,5 метра ,крепление антенны *за хвост*
5+7 ел
144+430 мГц 4 мм
Лучше взять траверсу чуть длиннее - 1600 мм
Крепить удобнее и влияние на антенну меньше.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 16:51
интересно а увиличивается ли уровень гармоник на соседнем диапазоне при работе такой антенны
