Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Re: Купил ANLI AW-6, думал ща как заработает....
СообщениеДобавлено: Ср 11 май 2011 16:49
RA1ASC писал(а):
я бы еще укоротил кабель в двое а то и больше и поставил бы сразу на него sma шный разьем и красивей будет и потерь меньше
2 или 4,5 метра что то решают всмысле потерь ? я понимаю еслиб 10 метров было.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май 2011 18:03
UA1AFM писал(а):
Найдете время подъехать на Шпалерную, 24 - можно будет посмотреть анализатором.
Добрый день.
Мне возможно понадобится помощь.
Хочу быть увереным том, что я не вредитель.
Ну т.е. можно как то посмотреть, что у "меня" на выходе?
Мало ли ступеньки/спектр, мощность замерить.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май 2011 18:32
Заблокирован
Мидланд к нештатной резинке это чтото :)
Он со штатной то антеннкой затыкается,а с анли и подавно.
Станцию к антенне надо нормальную,и заработает.
Вдобавок кто же ставит автомобилку расчитанную на ёмкастную связь с массой авто,на кусочек балкона,да ещё и впритык к стенке дома?
Анли 6,хорошая антенна.Если магнит фирменный (с надписью анли) то он без катушек.Просто влитой разъём,неразборный.
Ваш мидланд слышать будут дальше при такой антенне,но вот сам мидланд "заткнётся" и оглохнет.Работать нормально будет только за городом,при полном отсутствии помех.
СообщениеДобавлено: Пт 13 май 2011 11:49
Прозвонил магнит, не звонится, родной магнит или нет я не посмотрел.
Разъем на магните не разборный.
С антенной эксперементировал в том числе и на машине, ставил и посередине и с краев, разници не заметил.
Про 5 ват на Мидланд - это вранье ? или почему другая радиостанция будет лучше работать с этой антенной ?
СообщениеДобавлено: Пт 13 май 2011 12:37
Прозвонил магнит-центральный контакт разьема на магните должен быть соединен с ценральным контактом на конце кабеля .
5 ват любая переноска выдает ограниченое время ,либо при питании от блока питания - на батарейки быстро падает напряжение и станция при понижаном напряжении питания уже не может выдать макимальну мощность .
другая радиостанция будет лучше работать -переноска спроектирована для работы с маленькой антенной ,с низким уровнем сигнала ,если к ней подклчать большу антенну то с полезным сигналом увиличится и помехи ,с которыми переноске боротся сложней .
СообщениеДобавлено: Пт 13 май 2011 17:42
Я тоже ожидал бОльшего от неё.
она мне очень понравилась, когда я её через переходник накрутил прямо на FT-60R. Вот тут, по сравнению с резинкой, она очень хорошо работает
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пт 13 май 2011 20:03
На магните написано Anli ?
Прозванивали как? Если между центральной жилой и оплёткой то звонится и не должно.Если между разъёмами центр-центр,оплётка-оплётка ,то должно.
Абсолютно верно что мидланд именно заткнётся на приём.И на штатную антенну в городских условиях(сильных помех) будет слышать лучше чем на автомобильную.
P.S.
На мой взгляд Anli aw 6 для 400 мгц просто отличная антенна,просто к ней надо не мидланд подключать :D
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:45
P.S.
Магнит Anli, прозванивал между центральной жилой и оплеткой. Вечером прозвоню между центр. жилой магнита и подключения к рации, и оплетка соответствено, но думаю на заводе выходной контроль должен быть....
Мидланд покупал из за цены и редкого использования, с целью координации двух машин в движении на трассе и в лесу , одну рацию почти угробили, уронили в лужу, правда вечером в тот же дель промыли спиртом (экран стал матовым, не я экзекуцию делал) пока работает, умрет, буду другую присматривать.
Думал с антенной будет подальше бить, но видно не судьба.
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 12:03
За мою недолгую практику с (1978 года) работы с автомобильными антеннами, встречал несколько действительно хороших антенн, это SIRIO 2070H похуже R. А недавно купил
COMET SB7, вот это действительно автомобильная супер-антенна, доволен на все 100%. Я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15364
У каждого своя глубина
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 14:45
Согласен,вот она точно хороша.... .
UA1AFQ
