Текущее время: Сб 24 окт 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 13:10
Круто :)
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 13:51
olegatr писал(а):
Круто :)
Этой болезнью нужно переболеть :)
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 19:15
Что бы не создавать новую тему, тоже спрошу совет. Есть крыша, что поставить на КВ, может диполь какой от 80 до 10 метров ? Или чего посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 21:18
Да-а-а-а!
СССР канул в лету, но страна Советов живет и процветает. :)
А что обычной Рулетки для измерений и Справочника К.Ротхаммеля нет в наличии? :shock:
Не видя Ваших возможностей и не зная Ваших взаимоотношений с ЖЭКами, сейчас Вам насоветуют такое ... особенно те, кто не работает в эфире и не имел никогда приличных антенн.
Если есть необходимость, пишите мне в личку и укажите:
-высоту дома,
-У ЖЭКа Вы в друзьях или как,
-размеры и тип кровли,
-какова Ваша категория,
-какие диапазоны Вам необходимы прежде всего,
-где и как пройдет фидер,
-каков трансивер и есть ли тюнер,
-как спроектировали выполнить защиту от перенапряженя на случай грозы ...
После всего этого смогу переговорить с Вами на едином языке.
А пока, Господа, у вас здесь получаются посиделки, как на зевающей и дремлющей, а иногда и дюже кричащей, вечерней Питерской завалинке. :D
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 21:21
Александр Константинович я вам отпишусь через пару дней. {as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 21:29
Владимир, так Ваш то дом я видел.
И даже кое о чем мы тогда зимой успели поговорить. Поэтому разговаривать Вам со мной сейчас будет проще.
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 21:45
ДА я через пару дней хочу ключ попросить, вроде как человек на контакт идёт )))
Померить там и пофоткать ) а потом вам позвоню.
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 22:02
UA1AFM правильно глаголит, что болезнью надо переболеть. Но чтобы
переболеть, необходимо осмысленное направление для выздоровления.
Вот я и решил, что если я решу вопрос с установкой антенны в соответствии
с данными трансивера FT 450D, то есть 160-6м, буду веселить свою душу
дальше, а значит пойду на поправку. Вот я и придумал такую антенну, а
что с неё получится, без понятия, вот и обратился к вам за помощью, к
профессорам этого дела. Есть ещё такие мысли в конструкции антенны:
1. конструкция как показана на рисунке, состоит из 4х лучей, все эти
лучи как-то соединить в точке 1 на стойки 9ти этажки, куда и будет
подаваться питание антенны. Вопрос-что из этого получится?
2. другая конструкция-состоит из двух лучей: первый с точки 4 через
точку1 к точке5; второй с точки 2 через точку 1 к точке 3.
Вопрос - что из этого получится?
3. ещё конструкция - также состоит из двух лучей: первый с точки 2,
через точку 1 к точке 5; второй с точки 3 через точку 1 к точке 4.
Хотелось бы, чтобы точка питания всех вариантов была в точке 1.
Или что-то можно другое построить, что будет соответствовать диапазону
частот FT 450D. Помогите выздороветь.
R1CN - я председатель ТСЖ, сложностей с крышей у меня не будет.
Крыша плоская, покрыта технониколем - на чертеже это ясно видно, что
она плоская. Высота, на которой будет стоять мачта в точке 1 - 34м, плюс
7м высота мачты= 40-41м. Я же в первых сообщениях писал, что я чайник,
почему и обратился за помощью. У меня пока нет ещё никакой категории,
я бывший радиотелеграфист 1 кл. в армии, но это было давно, хотя я
иногда пробую стучать (на сухо, ключь имеется) да и на слух ещё прини-
маю но не с большой скоростью. Вот я и хотел сперва решить вопрос
антенны, а потом покупать FT 450D, регистрировать, сдавать на третью
категорию, с годик поработать, набить себе руку и морду, естественно не
выходя из 10 ватт, потом сдавать на вторую категорию.
А на остальные вопросы, которые Вы задали, я и хотел получить от вас
всех ответы и советы. Ещё раз прошу сильно не пинать.
Каакуую подпись? А Вам это надо?
Хочу вспомнить юность и вновь заняться радиолюбительством.
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 22:38
Нет, нет, с претензиями о пинках, это не ко мне. :wink:
Я же только всего лишь в рамках предложенной здесь темы очертил коридор для моих ответов на конкретные свои вопросы, конечно, для тех, у кого они есть. :)
Устраивать же здесь питерские посиделки на завалинке и пустой разговор ни о чем, без ответа на выше упомянутые вопросы, нет никакого желания.
Для этого, как сообщил выше, есть совсем другой канал связи...
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн 2013 09:17
R1CN - выше в посте, я думаю, уже ответил на ваши вопросы или этого
опять не достаточно? Увы, тогда прошу задать какие нужны ещё данные.
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн 2013 10:16
Что с помехами в районе ? Если высокий уровень то такой "диполь" заткнет трансивер 59 +10-20дб-и кого слушать? В каком районе установка-соседи наверняка есть, расскажут, возможно нужна замкнутая антенна-вариантов море, да и трансивер по шуму этот не лучший вариант
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн 2013 10:41
Вам нужна универсальная антенна, работающая эффективно от 10 до 160 метров? :wink:
Из того, что Вы спроектировали и подключили на один кабель ничего не получится хорошего. :(
Оставьте 2 излучателя по 39 м, разместите их как "инвертед V". Все остальное уберите.
На 160 м работайте напрямую, на остальных диапазонах через тюнер ( восьмидесятка будет работать и напрямую с небольшими потерями). Иногда для достижения многодиапазонности применяют СУ или широкополосные трансформаторы. Это кому как нравится. По уровню КПД все эти варианты примерно равноценны. Но только тюнер позволяет наиболее точно настроить антенну на нужную Вам частоту.
Выбор за Вами. :)
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн 2013 11:13
Nikoros писал(а):
Вот моя крыша и придуманная мной антенна.
У мну примерно так и сделано, только в КАЖДОЕ полотно "врезано" по 2 "трапа".
На манер W3DZZ, только функции "трапов" выполняют ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫЕ ШЛЕЙФЫ - описана у Липинского на стр.236.
Рассчитывал САМ, ибо в книге ОПЕЧАТКИ (!)
Получилась РЕЗОНАНСНАЯ антенна на 3,5 - 10 - 21 мГц.(полуволновые) и 7 - 14 - 28 мГц (волновые диполи)
Неожиданно обнаружилось, что вся эта "музыка" как-то резонирует на 18 мГц, так что 7 диапазонов ОДНИМ кабелем - это РЕАЛЬНОСТЬ.
Последний раз редактировалось UA1ARK Чт 27 июн 2013 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн 2013 11:21
R1CN - спасибо за ответ. Да, хотелось бы построить эффективную антенну
на 6-160м, соответствующую диапазонам трансивера.
При устройстве антенны из двух излучателей по 39м, тогда в моём варианте
направление излучателей будет на юг, юго-восток. Как это отразится на
связь в других направлениях? Если спросил глупость, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн 2013 11:27
UA1ARK, да реальность, и это никакая не новость, в Вашем сообщении.
Реальность, но с очень большим разбросом по КПД от 10м до 160м.
Автору проекта, ведь, нужна эффективная антенна, а не суррогат! :)
Он спрашивает мнение ТОЛЬКО о своем а не о виртуальном сомнительном проекте. Их каждый из вас напридумывает множество. :)
Я же его упредил ... сейчас насоветуют такое ... :D Только слушай и читай.
Конкретно же по его проекту ответ я дал выше. :wink:
Последний раз редактировалось R1CN Вт 25 июн 2013 11:44, всего редактировалось 1 раз.
