R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Пт 10 авг 2012 15:02 |
exRA1FIT писал(а): RD1AS писал(а): Форс мажор. - Производителя уже нет. Интересно, а "Микроника", которая делает антенны на 23 см - это уже другая "Микроника" ? Антенны S12/1900-2170 !!! http://www.micronika.ru/Другая. Эти только торгуют. А то было небольшое производство.
_________________ Олег
RA1FIT
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Пт 10 авг 2012 16:40 |
Зарегистрирован: Чт 30 июн 2011 12:58 Сообщений: 792 Откуда: СПб, Ломоносов "Ораниенбаумский плацдарм" KO-49VV
Уточнил на сайтах - S12/1900-2170 делала наша "Микроника", но её больше нет.  Из старых запасов заказал себе в Воронеже от " Микроники" S12/1710-1900 для экспериментов на 23 см  Как было бы удобно сделать спецзаказ точно по размерам на 23 см  Антенна S12/1260-1300
_________________ Юрий RA1FIT / UA1-136-303 ex UK1CIG (1971), RA1FIT (с 1974 по 1979 и с 2013), ex UA3IAQ (1990-1996) / CB : 3Д-2114
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Вс 12 авг 2012 12:58 |
а 9 элементов, там косяков небыло?
_________________ RA1AJI /В других местах Байкал ********** ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ - это когда в жару не знаешь, чего тебе больше хочется, мороженого или пива
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Пт 30 ноя 2012 18:45 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Для тех, у кого, по разным причинам, утерян паспорт с инструкцией, в разделе "Файлы" я выложил Инструкцию по антенне SF6/144.
_________________ Вадим
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Чт 11 апр 2013 21:27 |
Зарегистрирован: Пт 28 дек 2012 19:23 Сообщений: 152 Откуда: Санкт-Петербург
Наступил на те-же грабли. Сразу стало подозрительно, что 1 и 2 директоры длиннее вибратора. Более того, как оказалось, расстояния между элементами тоже не выдержаны. в частности расстояние между рефлектором и вибратором больше необходимого на 10мм. И соответственно ошибка расползается дальше.Вячеслав Чернышов любезно прислал мне по E-mail точные проектные размеры. Цитирую: "Нашел этот вариант антенны, должно быть: R A D1 D2 D3 D4 0 346 504 1030 1706 2300 - расстояние от рефл. по нарастающей 1052 980 925.5 906 896 860 - длинны вибраторов Первый и второй директор нужно укоротить, почему так получилось - вопросы к производителю. Четверка таких антенн несколько лет стоит у меня на даче. Удачи, 73!, UA1MC" Дорабатывать надо всю антенну, повернуть траверсу на 90 градусов и пересверлить все отверстия.
_________________ Александр RA1AMQ ex RA1ASB, UK1AAA, UK1BCM, UK1ACM (1971-1985)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Чт 11 апр 2013 22:39 |
Странно. Я проверил свою траверсу, она в полном соответствии, то есть без ошибок.
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники Добавлено: Пт 12 апр 2013 13:48 |
Я перемерял ещё раз и получилось, что если сдвинуть рефлектор на 10 мм в сторону вибратора, то всё встаёт на свои места.
