Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2009 12:11
rk9adq
Работает отлично
по городу достаточно 0.2 вт на 144 и на 430.
Не смотря на неподвижное крепление удалось провести связь через AO-51
http://www.radioscanner.ru/forum/topic3 ... #msg560805
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июл 2009 09:49
UT4UGO
предварительная установка, антенна пока не крутится, но уже направленна в сторону центра. Предварительные результаты превзошли ожидания. Антенна - класс!!!!
Раньше с Новобеличей я не всегда мог окрыть АвтоЮашный репитер на 5Вт. Теперь на 5вт открывается Обуховский попугай без проблем.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2838705&page=0&fpart=3&vc=1
UT4UGQ
да Саша антенна зачётная, я с веника не могу обуховский открыть а ты уже из своего проблемного qth можеш открывать, поздравляю с постройкой хорошей антенны
UT0UU
Поздравляю! Теперь у моей антеннки есть родная Сестра
Да что там Обухов, вчера ж Канев "распечатали" , это покруче Обухова будет. Так что все полный порядок
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 16:13
[quote=EW6BA] А можно ли для антенны 6+8 ( при соответствующем расчете из материала 5,5 мм) делать элементы на 144 из 5,5 а на 430 из 4,5мм?? .[/quote]
5+8 эл
144+430 мГц
алюм 5,5 мм 144 и 4,5 мм на 430 мГц
В процессе *издевательств* над антенной 6+8 - она
получилась как ...5+8 ))))
Для диапазона 144 мГц - все элементы диаметром 5,5 мм
Для диапазона 430 мГц - все элементы диаметром 4,5 мм
Элемент выделенный красным цветом - это вибратор (мастер-вибратор).
Антенна запитывается кабелем 50 Ом в разрыв вибратора.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 09:31
По сообщению Александра RA9QAW
Он провел связи в ЧМ на антенну 3+6 эл
в вертикали
и 9 эл в горизонтали
несколько связей на расстояние 1600 км
RA9QAW Алдр (01:48 PM) :
В тот вечер что то зашумело.... зашуршало. Затем UN7GK... услышал.
Я думал что Петропавловцы... Но смекнул что 7G Алмаата.
На 3 (3+6) элемента вертикальные ответил. И там еще народ стал подходить.
После ЧФО у меня трансивер лежал в корбке. я быстор распоковал и подключил.
RA9QAW Алдр (01:49 PM) :
Затем Подошли из Бишкека. 3 станции
RA9QAW Алдр (01:50 PM) :
такой проход было около 30 минут
А. я переключил на 9элементов в горизонте и всех стал слышать на 59
У некоторых были штыри.
RA9QAW Алдр (02:18 PM) :
В основном на 3+6...
Связи были проведены вот на эти антенны
Вначале на 3+6 элементов
UN7GN UN7GK UN9GW Алма-Ата!!!!!!!
EX8MEM EX8BW EX8BJ Бишкек!!!
Сработали:
RA9QAW MO25pk
RA9QAW Алдр (02:26 PM) :
Бишкек всех троих на 3+6 эл
RA9QAW Алдр (02:41 PM) :
До Алма-Аты 1580км - Рекорд Области
До Бишкека 1544км
Так что поляризации - нужно обе иметь. Даже для ЧМ.
Вот такой проход - и непонятно какая поляризация.
Обе работают !
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 09:32
RA9QAW Алдр (03:48 PM) :
Нашел точный квадрат: UN7GN MN83KF - Mo25pk 1593км
RZ9CJ (03:49 PM) :
рекорд ?
RA9QAW Алдр (03:49 PM) :
Да - на антенну 3+6
Щас посмотрю квадрат UN9GW
RA9QAW Алдр (03:51 PM) :
UN9GW MN83KH -1580км - это на 9 в SSB
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2009 06:48
UA0SM
[И Всё-таки она работает !!! Антенна 5+7 ( 144/430 ) конструкции RZ9CJ./QUOTE]
И наконец то первые связи через спутник АО-51,
В логе : BD8SY ; RN0QA ; UA4FKD ; 8J8WA ; UA9VIZ
Взято отсюда
http://irkham.ucoz.com/forum/9-23-1
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен 2009 11:51
4L1FP
Приветствую всех. 4-го сентября собрал антенну 3+5 для выезда и работы из полевых условий через спутники. До этого подобную антенну не собирал. Поэтому это был своеобразный эксперимент. Трубки 5 мм от польских антенн, крепление от труб, а в качестве траверсы использовал чать ал. трубки от швабры. Laughing Антенна крепилась на "китайском" штативе стоимостью $2. Общая высота получилась 1.3 метра. Кабель RG-58 длиной 1.5 метра.
На 61861 витке АО-51 решил послушать, при элевации в 30 градусов слышал спутник на 59. Удалось провести 2 QSO, их могло бы быть больше, если не было QRM и недоброжелателей. Я рад, что антенна работает и удалось провести связи. Мы находились в ущелье, поэтому доступно было всего малая часть неба, при этом горы от нас были на севере и юге горы на удалении 50...200 метров. Поэтому доступная элевация была от 30 гр до 30 гр.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1 ... aaedb345d3
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен 2009 11:56
EW6BA
Здравствуйте, всем! Хочу выразить огромную благодарность Сергею RZ9CJ за расчет антенны 5+8 под мои материалы. Ваш труд не пропал зря, долго делал но сделал. Антенна пока без поворотного, установлена на Запад на крыше 5-ти этажного дома ( сам живу на 5-м этаже). Фотоотчет прилагается. КСВ антенны на 145,5 - 1,05 (обратной волны вообще не было, и это при мощности 45 Ватт, но на всякий случай пишу 1,05) , а на 433,5 - 1,3. Вчера, после установки антенны посмотрел расчет по AO-51 - успевал только на очень низкий его виток. Максимальная высота была 10,8 гр при азимуте 260-290. Я его начал слышать при 2-3 градусах высоты . Пробовал звать дающих общий вызов, но что-то не удалось в этот раз, никто не отозвался. Слышал SP7, OH, DK. От волнения не понял, но вроде бы был кто-то EA. Стал уверенно открывать репитер в канале R2 в 100 км от Витебска, который загрублен на прием и раньше открывался мной только ближе к ночи и не каждый день.
Вот такие пока предварительные итоги. Еще раз спасибо Сергею. 73!!
[quote]EW6BA
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=354228#354228
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2009 09:27
Даже уже и не вспомню - откуда скачана фотка
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Вт 20 окт 2009 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2009 09:30
RA4YDD
мой вариант 3+5 4мм,оцените:
результаты отличные,проверяли в полевых условиях на передачу ALINCO 195,на прием DR135(в авто при удалении 70 км 577 балов),спасибо автору и ммане.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-65.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2009 09:36
Rims
Вот моя собранная яги 3+5 8мм:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-64.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2009 09:37
rv4hv
Сегодня поставили вторым этажом на XL-222 вариант 5+7, работает замечательно.
траверса 32я сантруба с черенком внутри, элементы толщиной 5мм.
73. Сергей.
 Заголовок сообщения: Спасибо RZ9CJ
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 20:28
Сляпал антенну 3+5, долго возился. Ловил миллиметры, даже до 0,5.
RZ9CJ - сказал, что это ВАЖНО.
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб 06 мар 2010 13:00
Угу.
Важно.
Еще важно - что бы торцы элементов были ровно обработаны.
Торцевая ёмкость однако.... :D
И это .... надо бы не сляпать - а по человечески сделать ...
Как говорил Туполев про самолёты :
То что красиво - то полетит
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 02:08
RZ9CJ писал(а):
Угу.
Важно.
Да по-человечески сляпал, геометрия в идеале, просто долго провозился и с третьей попытки закрепил элементы на лакированном деревянном буме горбатыми наплывами клея из термопистолета ("момент"не держит-ободрал, эпоксидка-почти вся вытекла пока полимеризовалась, сверху-термоклей).
Торцы в идеале, ножовкой запилил с припуском, потом по чуть-чуть снимал на электроточиле вращая трубочку руками, только что не отполировал торцы. Делал на работе, а там у меня только портативка без КСВ метра. Субъективно - класс. Но слушал экипажи ГИБДД, сравнивая со штатной резинкой и очень далеко от расчётного резонанса. Дома прокачаю-доложусь.
Вспомнить бы ещё, как тут картинки вставляются...
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
