Текущее время: Чт 29 окт 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 15:30
observer писал(а):
В Par End-Fedz EF-SWL конструктив на трансфлюкторе... остальное "запатентованная тайна".
Возможно найдутся счастливые обладатели и поделятся схемой и фото.
На сайте в параметрах указано:
EF-SWL SPECS
DESIGN FREQUENCY 1-30 MHz
TRANSFORMER 9:1 RATIO
GROUNDING USER CONFIGURABLE
RADIATOR LENGTH 45’
RADIATOR MATERIAL 168 STRANDS #36 BLACK POLY COATED FLEX WEAVE
CONNECTOR SILVER/TEFLON SO-239
HARDWARE STAINLESS STEEL
POLARITY USER CONFIGURABLE
Судя по всему, там 9:1 в три провода на кольце amidon и такими антеннами барыжит пол eBay-я :) .
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 17:34
new
Для SWL лучше применить UnUn 4:1, зашунтированный постоянным сопротивлением 450 Ом.
Тогда при любой длине провода, от 24 метров будет КСВ<5 (3-50 MHz).
Схема антенны => заземление - снижение 2м - UnUn 4:1 с шунтом 450Ом - длинный провод 24м.
Где "заземление" = 4 провода по 10 метров по земле, или арматура здания.
Мои условия: пролет между домами на даче длинной 22 метра, верхняя точка 4 метра, нижняя 2,5 метра (до железного забора 2 метра), возможности разместить радиалы нет, только противовес 1-3 метра.
Резистор безиндукционный нужен?
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 17:45
EF-SWL SPECS
Где вы это читаете?
Вот из мануала к этой приемной антенне: "9:1 binocular core transformer..."
http://www.parelectronics.com/pdf/EF-SWL.pdf
У PD7MAA есть упоминание (вариант 10-40) про соотношение витков в оригинале 3/27 (1:81) видимо он пересчитывал на свое кольцо сам для 10-20-40.
Про SWL подробностей нет, кроме длинны в 13,7м (45 футов) и бинокля 9:1.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 17:55
Тут http://www.parelectronics.com/swl-end.php инфо. Можете еще попробовать сделать копию антенны Q-Mac QM7005 http://www.radioscanner.ru/forum/topic34855.html , ничего сложного и как раз впишется в Ваши условия - длина горизонтально висящего (излучающего) полотна 16 метров. Противовес длиной 5 метров, но можно и короче, ибо он землится на металлический кол, вбиваемый в землю.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 18:05
Вероятно PAR EF-SWL "имеет на борту": бинокль 2х18 витков с отводом на противовес (1м) или при закороченной перемычке на реальную землю (выбор по ситуации с помехами за владелецем) и провод длиной 13,7 метров. Может быть еще по конденсатору со стороны 18-ти витков для коррекции КСВ по ВЧ и со стороны 2-х витках для коррекции КСВ по НЧ. Что там еще может быть не представляю. Для SWL вероятно КСВ везде (кроме 80м) до 5, на 80-ке до 10. Жаль что ни у кого нет оригинала, хотелось бы повторить в точности, в условиях сссанкций и кризиса, психологически тяжело выложить 12000р за коробочку с винтами, кусок провода и бинокль. Месяц ждать и узнать, что украли на почте (у меня из 4-х посылок в этом году, 3-и пришли распотрошенными). Буду признателен всем, кто воплощал такие антенны на практике в жизнь, за практические рекомендации начинающему наблюдателю.
Есть R75, анализатор, бинокли и два пролета 22м (2 метра остается до железного забора) х 3м. Может V-beam сделать? И на рассветах наслаждаться Океанией :)
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 18:14
жесть...
это где такие цены?
у производителя 75 долларов http://www.lnrprecision.com/store/#!/EF ... y=10468543
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 18:24
RA1AEE писал(а):
это где такие цены?
Плюс доставка - как раз 10-12 тыс. выйдет, если доедет еще.
(Бронзовая проволока 2000руб. за 260 метров, 10 биноклей Амидон 5 евро).
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 18:38
Не подскажет-ли кто из пользователей EF-10/20/40 MKII какой реальный КСВ получился по диапазонам?
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 18:52
Благодарю.
Хочу PAR EF-SWL попробовать, если найдется оригинальное описание, уж больно хвалебные отзывы и видео о ней у наблюдателей и радиолюбителей (включая американцев с 1-й категорией),
надеюсь это не искусственная реклама.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 21:31
new писал(а):
RA1AEE писал(а):
это где такие цены?
Интересную Вы доставку находите стоимостью самого изделия и даже дороже.
У меня последние три посылки из США были отправлены с доставкой от 5 до 10 долларов, правда без отслеживания.
Можно еще на eBay поискать EF-SWL, не так давно болталась за 44 доллара с 0 ставок, так он ее раза 3 перевыставлял. Сейчас не знаю.
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 22:36
Появились сведения, что в Par End-Fedz EF-SWL, перемычки "земля-противовес" и соответствующий вывод с UNUN соединены через индуктивность + конденсатор.
Кто то может прояснить такой вариант?
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 23:21
Народ, у меня есть оригинал, стоит на даче с сдр-кой и если надо попробую открыть коробку, но могу сказать точно - вы идеализируете. Никаких океаний на эту штуку я не принимаю =) А 9 к 1 это коэффициент трансформации, а не отношение витков. Это обычный un-un с чисто магнитной связью, первичная обмотка связана с с коаксиалом, вторичная одним концом на ант, вторым на вывод земли. Вывод земли и оплетка коаксиала могут быть либо связаны либо нет (перемычка). И не надо делать из обычной антенны magic box.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2015 00:49
Все верно, чудес не бывает! Повторите Вы QM7005 и получите полосу по ксв 3 от 2 до 20 мгц.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2015 03:15
RA1AO писал(а):
Народ... - вы идеализируете. Никаких океаний... .
1. Вы её все таки купили из каких то соображений за 75$, а не сделали копеечный провод
и шунтированный резистором UNUN? Чем руководствовались?
2. Отзывы подчеркивают два момента - она тише (причина?) и при аналогичной
чувствительности и полосе - короче по длине (в чем особенности конструктива?)
Подозрения, что как SWL поделка - она имеет в диапазоне 0,3-30 КСВ 5-10 и
сопротивление 5-2000 Ом ЕСТЬ, но фактов НЕТ.
3. На мой приподнятый GP на 20м диапазон (провод 5,15м на удочке на подставке 5м +
2 радиала по 5,12м выше забора - Океания не редкость, но "шипит" 57, меньше 55
вообще не бывает и это за городом.
Чистая вертикальная поляризация собирает все помехи.
Надежда что EF будет с комбинированной составляющей
(горизонтальная и вертикальная поляризация) не покидает души страждущих.
4. Чуть ранее вы советовали шунтировать резистором... .
Подскажете, будет ли разница если в вашем предложении заменить резистор
в параллели до unun на 50 ом и применить unun 50/50???
Благодарю.
P.S. Если раньше коробочку не отрывали, не надо ломать,
там вероятно все термоклеем залито и нам не сильно прояснит ситуация,
ваши практические комментарии гораздо ценнее. :)
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2015 20:43
Ведущий раздела QRP
не залито там всё термоклеем.
Вот так там внутре :Изображение
Во всяком случае , что касается 10/20/40 EndFed
