RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 июл 2010 18:09 |
Зарегистрирован: Вт 25 мар 2008 01:00 Сообщений: 241 Откуда: Ekaterinburg
Стекирование двухдиапазонных антенн :
Мне кажется правильнее будет стекировать вот так :
На 144 - это обычный стек из двух стрел (144+430) с соответствующим
стековым расстоянием для 144
На 430 - добавляем две добавочные антенны и имеем стек из
четырех стрел . Расстояния в стеке - необходимые для диапазона
430 мГц
Для согласования - в добавочных антеннах оставляем по два элемента
на 144 - т.к. при применении только мастер - вибраторов не удается
получить необходимый КСВ.
В результате имеем стек из двух стрел на 144 и
стек из четырех стрел на 430 мГц
Добавочные антенны - нужно моделировать отдельно.
_________________ Теория - это знания миллионов людей
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 июл 2010 18:10 |
Схема согласования четырех стрел
точно такая же как и для четырех стрел
на 144 мГц.
Т.к. длины 1/4 волновых трансформаторов 144
в три раза длиннее 430 - то они работают и на
430 мГц - проверено практически.
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 июл 2010 18:13 |
RA1AJF писал(а): Очень интересен узел соглласования. Преобразование сопротивлений на четвертьволновых 75омных отрезках кабелей? Давно ищу подробную информацию как сделать устройство согласования для стека на 2 метра.
Нет - согласование на отрезках 50-Омных кабелей.
Это стек из четырех стрел.
Ни чем не уступает не по затуханию не по потерям
Power devider - у. на жестком коаксиале.
Странно - что именитые мастера делали девайдеры - этот
на коаксиальном кабеле намного проще.
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 28 июл 2010 09:11 |
Стекировать конечно можно и так :
Из тех антенн - что посчитаны.
Расстояния между стрелами - оптимальные для 430
а расстояние между крайними стрелами - 1-й и 4-й -
оптимальное для 144 .
Усиление будет на 430 - для стека из четырех стрел
а на 144 - усиление будет чуть больше - чем у стека
из двух стрел. Например в приведенном на рисунке
варианте - получилось на 3,5 дБ больше по сравнению с
одиночной антенной
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 28 июл 2010 17:35 |
UT2UU
Отчитаюсь по дальнейшим испытаниям стека из двух 7+11. По спутикам, не смотря на длинный и не особо хороший кабель (35 метров RG-8) вполне можно проводить QSO через AO-51 (S-метр ничего не показывает, но слышно Q5) и HO-68 (1-2 кубика по S-метру), с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением). Если поменять кабель на более правильный - то с SAT все будет в лучшем виде.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек DK7ZB, путем добавления элементов на 430 - достигнута и результаты откровенно порадовали.
Таким образом можно считать проверенной на практике теорию о том, что стеки двухдиапазонок вполне работают.
На двоейке антенна при появлении тропо показала себя отлично, выиграв у моей 7+15 около 1 балла. Весь фокус в том, что у меня 7+15 стоит на 10 метровой мачте, а стек стоит всего 3 метра над крышей. Когда прохода нет - стек серьезно проигрывает из-за ограниченного радиуса прямой видимости. Как начинается хороший проход - он начинает выигрывать.
Вот такие вкратце итоги по испытанию этих двух антенн.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек..... достигнута и результаты откровенно порадовали.
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 01 окт 2010 12:04 |
UU5JJ Цитата: Сергей здравствуйте! В первых строках своего письма хочу поблагодарить за оказанное внимание по расчету антенн 4+6 для спутников.К письму прилагаю карту QSO на 144. ДЛЯ 430 она аналогична.
На 430 антенна работает еще лучше чем на 144. Это не только мое мнение.Мой друг Володя US5ID после ряда экспериментов в тестах это тоже заметил.
Антенна была испытана на высоте 500 м над уровнем моря в чемпионате Приазовье-2010.Фото прилагаю.Это мой сын который принимал активное участие в установке антен.
На 430 самая дальняя связь 400 км. На 144 440. Это самые обычные связи.
Когда антенна была изготовлена первую связь я провел на 144 сидя на полу в квартире на втором этаже.В качестве мачты выступал мой сын Василий.Дальность была 100км.Аппаратура Kenwood 2300+усилитель10w.
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 18 ноя 2010 09:40 |
Виталий EW6BA
Сергей, здравствуйте!! Спасибо большое за антенну, уже больше года на нее работаю! Правда рассчитывал работать с ней через спутники, но подвела аппаратура и ни одного QSO via SAT не провел. Поработал осень - зиму в ЧМ без особых успехов ( не было вообще прохождений), а вскоре сделал трансвертер на 144, перевернул ее в горизонтальную поляризацию и стал работать SSB, CW на 144,3. На 432 трансвертер еще доделываю, поэтому про 430 пока ничего не могу сказать, только местные связи в ЧМ.
А вот на 144 итоги такие с марта 2010: проведено больше 250 связей. Из них около 60 QSO в июньских спорадиках ODX - G4HGI -2117 км, G8GXP -2036 км , около 170 тропо QSO - ODX RU4AN - 1157 км, а также по вечерам летом без особого тропо удавались CW QSO по 450 -500 км с Орлом, Тулой, Москвой. В одном из тропо 8 августа проведены QSO со всеми ближайшими столицами - Минск, Москва, Киев, Вильнюс, Рига ,Таллинн.
С августа меня уговорили попробовать поработать FSK441. Это я зарегистрировался в чате ON4KST, а там просто проходу не давали, давай MS и давай... Как я ни отговаривался, что всего 50 Ватт и 5 элементов, говорят, что работают и с меньшим сетапом и квадрат мой KO55 очень редкий для Европы .
Пришлось осваивать WSJT и теперь не жалею. Поработал в Персеидах за 3 дня - 18 QSO. ODX - IW4ARD -1754 км , потом еще несколько QSO без потоков и вот прямо сейчас пишу вам и работаю в Леонидах.... за вечер пока 4 QSO с российскими станциями. Пока на сегодня ODX - RX6DT- 1368 км
Всего в MS сработано 10 стран D,SP, I,HA,SM,OK,OE,YU,S51,RA . Конечно, понимаю, что надо уже что-то получше и уже делаю антенну только на 144 - 9 элементов DK7ZB.
Но согласитесь, это было совсем неплохо для 5+8 элементов. За что Вам огромное спасибо!
Извините, что по 430 ничего не могу сказать, думаю, что она бы работала также хорошо как и на 144. И это при том, что я еще поленился и установил ее всего в 2 метрах над крышей. Дом 5 этажей . Высылаю Вам несколько фотографий антенны. На фото она еще установлена в вертикальной поляризации. С уважением, Виталий EW6BA 73!!
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна для работы со спутником. Добавлено: Ср 23 мар 2011 18:16 |
ua3lqx Михаил, г.Смоленск Понравилась работа зтой антенны 3+4 . Направлена антенна на 135 град. по азимуту. 5-ый этаж ж/б.9-ти этажки. Кроме спутников на эту антенну уверенно работал почти всё прошедшее лето через Тверской репитер. По направлению получалось сквозь мой ж/б. дом!!! Т.е.задним лепестком антенны. Этим летом хочу сделать 5+7 эл..
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна для работы со спутником. Добавлено: Сб 03 ноя 2012 09:09 |
Что то затихла тема.... С 2012 года - антенны 144+430 МГц с питанием по одному кабелю на диапазоне 70 см (430 МГц) стали широкополосные и с хорошим подавлением заднего лепестка. Цена улучшению параметров на 430 - добавление 1 элемента на 144 МГц. На 144 - параметры не изменились почти - т.е. как была антенна по параметрам монобендера ,так и сохранила свои параметры монобендера.
73. Сергей.
Заголовок сообщения: Re: Антенна для работы со спутником. Добавлено: Сб 03 ноя 2012 11:14 |
Сергей Геннадьевич, в Петербурге УКВ интерес сместился в сторону: 1) "Авроры" на 144 МГц - это наиболее активная тема сейчас. 2) _горизонтальной_ поляризации на 432МГц, т.к. станций 857/897/2000 много, антенн H-pol мало.  3) У 5-6 человек появилась возможность использовать диапазон 1290 МГц. Но у них уже есть покупные антенны 50 элементов и более. Таким образом, очень интересует Аврора на УКВ. Посоветуйте, пожалуйста, не слишком большую антенну, чтобы можно было участвовать. Диапазон 432МГц желателен, как дополнение (к зимним УКВ соревнованиям). Материал - Al трубка 8 или 6 мм.
_________________ Владимир
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна для работы со спутником. Добавлено: Пн 05 ноя 2012 13:11 |
RA1AHQ писал(а): Сергей Геннадьевич, в Петербурге УКВ интерес сместился в сторону: 1) "Авроры" на 144 МГц - это наиболее активная тема сейчас. 2) _горизонтальной_ поляризации на 432МГц, т.к. станций 857/897/2000 много, антенн H-pol мало.  3) У 5-6 человек появилась возможность использовать диапазон 1290 МГц. Но у них уже есть покупные антенны 50 элементов и более. Таким образом, очень интересует Аврора на УКВ. Посоветуйте, пожалуйста, не слишком большую антенну, чтобы можно было участвовать. Диапазон 432МГц желателен, как дополнение (к зимним УКВ соревнованиям). Давайте посмотрим - траверса какой длины доступна ,от этого и будет понятно - какую антенну можно делать. Насчет поляризации - вопрос не понятен. Любую из антенн 144+430 - можно применить хоть в V ,хоть в Н поляризации.
73. Сергей.
Заголовок сообщения: Re: Антенна для работы со спутником. Добавлено: Вт 06 ноя 2012 11:08 |
Интересует два варианта: 1) Походно-дачный вариант.  Траверса труба L=2 метра (элементы не ближе 1см к краю) Я так понимаю, выйдет 5-6 элементов на 144 МГц. 2) Оптимальная антенна для УКВ соревнований. Думаю, многим интересна. Траверса длиной 6м (3 трубы по 2 метра или 2 по 3м). Напомните, PSE, диаметры труб для основной мачты (чтобы входили одна в другую).
