Текущее время: Пн 02 ноя 2026 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 01:06
Похоже, теперь обратите внимание на то, что на ВЧ кроме резисторов на балансировку моста оказывают влияние и паразитные ёмкости и индуктивности монтажа. Диод падающей волны тоже искажает балансировку. Т.о. в схеме при балансе мы должны иметь 4 резистора по 50 Ом, а реально имеем другое. Я бы убрал из схемы диод прямой волны и занялся балансом схемы контролируя его по минимуму показаний прибора отражённой волны, при установленной эталонной нагрузке 50 Ом. Все индуктивности выводов минимизировать и выровнять паразитные ёмкости контактных площадок монтажа в диагонали моста с диодом.
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 01:21
Shur писал(а):
Т.о. в схеме при балансе мы должны иметь 4 резистора по 50 Ом, а реально имеем другое. .
Так и есть - вместо антенны сейчас впаян резистор 50 Ом. Все резисторы и конденсаторы - СМД. Как еще уменьшать паразитов - не представляю.
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 01:26
Путем подбора конденсаторов? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 10:18
Я подобную схему делал для 2450 МГц и выравнивал ёмкость контактных площадок конструктивной ёмкостью. Если Вы делаете её для КВ диапазона, то можно и обычными на единицы( доли) пФ.
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 12:00
Мне нужно на 440 МГц
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 12:07
Еще вопрос , если можно - у меня все конденсаторы по 0,2 мФ (попарно по 0,1) Для 440 МГц подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 12:13
На 440 всё проще, чем на 2450. Возьмите ёмкость 1-2 пФ и подключите её по очереди к контактным площадкам в диодной диагонали моста( второй конец ёмкости на землю) при установленной нагрузке 50 Ом. Для конт. площадки давшей уменьшение показаний прибора подберите величину этой ёмкости. Когда добьётесь минимума("0" на приборе), вместо нагрузки 50 Ом подключите 25 и 100 Ом - отклонение стрелки должно быть примерно одинаково.
Что значит 0.2 мФ ?
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 14:49
Shur писал(а):
Что значит 0.2 мФ ?
Очепятка . 0,2 мкФ
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 15:04
На 440 МГц и по 0.1 мкФ много.
