Текущее время: Вс 18 окт 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 14:21
Может скооперироватся и зделать большой заказ Smile)?
дык предлагал выше..
Я по любому буду по весне на две мачты раскручиваться на 12 и 15 метров. Унжа ныне дорогое удовольствие, а эти секции - вполне адекватное решение.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 16:47
Дмитрий прошу прощения - не прочитал ваше сообьщение, с одной стороны у руских яг довольно заманчивые предложения но отзывы о их работе настораживают ,возможно если забирать самому то их отношение к работе изменится .
Но всеже остается еще превозка - для небольшой команды получится не сильно дорого но может есть места где можно сварить конструкцию на заказ ,метал сейчас дешевет :))
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 16:59
В русских ягах стальные секции. Видно по арматуринам)))
Если уж кооперироваться - то на люминиевые. Он сейчас недорогой тоже.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 18:05
Можно и алюминий ,точнее скажем первая секцмя 3- 4 м сталь , потом уже маленькие алюминивые , с алюминеем правда работать сложней - на коленке уже не сваришь :((
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2009 18:34
Алюминиевые - сборные. Типа вот этой: http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=192
Судя по комплектации этого предложения, можно вообще купить алюминиевый профиль Д16Т и накромсать его на нужные кусочки.. на любом металло заводе... или самостоятельно.
Тонна алюминиевого профиля стоит около 150-160 тысяч за тонну.
http://listmet.ru/aluminievy-ugolok.php
Это по докризысным ценам. Берем 130 за тонну в марте.. 40 килограмм на 12 метровую мачту будут стоить 5200 рублей.
Покрасить можно либо самому акриловой краской либо заказать тут http://www.gefestmetal.ru/articles_5.htm порошковым напылением.
Самозатягивающиеся болты - не проблема..
Вместо 33000 рублей такую мачту можно будет сделать за 10000 рублей, плюс поработать слегка ручками))
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2009 15:40
Не ну на болтах собирать это извращение - лишний вес, не совсем жесткое соединение ,электохимическая корозия в месте соединения .
А что есть Самозатягивающиеся болт- наверное отстал от жизни .
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2009 15:47
Вероятно имелся ввиду "самоконтрящийся".
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2009 17:22
Можно на первое время сделать самодельную - проволочную антену Яги.
Т.е. это два элемента.
Я испытал 2 эл Яги на 20 м и 40 м диапазоны.
Размеры антенн,описание и эмоции
здесь
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-1
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар 2009 18:54
на крышу лезь лень - сделать фото а вот с земли
можно сфоткать 40-вочную Яги. В субботу попробую
щелкнуть ,если не забуду.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2009 20:46
Подскажите пожалуйста чайнику, куда лучше такую антенну орентировать для Америк???
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2009 23:31
Здесь Вам никто ,кроме Вас самого ничего не подскажет определенного.Не слушайте никого-иначе заблудитесь:1) неизвестно расположение Вашего дома,2)не известен ваш вариант расброски элементов,3)на диаграмму будет влиять металлическая мачта,наклон по отношению к крыше элементов,влияние самой крыши, близ расположенных чужих проводов и кабелей в поле антенны и.......много чего еще.Смотрите,меряйте,считайте,настраивайте все сами.Не теряйте времени - экспериментируйте смело и обязательно все получится. 73! С приветом RX1CN.
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2009 20:21
Спасибо, буду пробовать! Первый вариант будет направление на север, наклон на запад... Не понравится - сделаю наоборот, направление на юг, наклон... тоже на запад. Но это как снег сойдёт и подсохнет слегка.
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2009 21:21
Александр,ну вот теперь более предметное инфо.С первого варианта через"северную полярную шапку" Вам небольшое предпочтение будет отдавать Северная Америка,с Канадой ,конечно!Со второго варианта Южная Америка с Африкой.Но и там и там Вы "пролетаете" с Центральной Америкой,включая,конечно.множество стран и территорий в Карибах.Но это не страшно.Вперед,дерзайте! До связи на 160м.
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2009 21:40
Коллеги, почему не открыть новую ветку с названием, например - "Как мне повернуться к Америке?"
Если вы будете обсуждать все темы в одной ветке, эта ветка станет похожа на коллектор АЛРС. :shock:
Давайте списать по теме топиков.
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2009 21:42
Спасибо, но это суррогат.
Если ставить антенну, надо ставить нормальный бим, выгоднее трайбэндер...
