R1AAF
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 16 сен 2010 17:57 |
Любопытно, что это оказалось - баг самого тюнера или что-то другое? Имеет ли эта тема логическое завершение?
Маялся между автоматом и ручным. Попробовал LDG z-817 c 817ND - просто в восторге. Никаких шумов, моментальная настройка и пр. прелести.
_________________ Олег
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Пт 15 апр 2011 16:50 |
Это из описания LDG Z-11 PRO II: •Note for use with FT-857(D) or FT-897(D): If you plan to use VHF or UHF, these two radios may transmit a small amount of VHF/UHF RF energy out of the HF connector and will fool the tuner into tuning. Not all radios do this. This anomaly with the radio does not hurt the radio or the tuner. Simply turn off DC power to the tuner or place the tuner into Semi mode if the issue becomes too annoying. Оказывается, может глючить, если подключена УКВ антенна к трансиверам FT-857(D) или FT-897(D).
А владельцы LDG AT-200 Pro на форуме есть? Сильно отличается по качеству настройки и скорости от Z-11 Pro?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Пт 15 апр 2011 16:58 |
Вы неверно перевели. Может глючить, если вы работаете на УКВ.
Т. е. вы на 144050 зовете шведа через аврору, а в это время включается подключенный к КВ выходу тюнер, потому как якобы часть УКВ-сигнала лезет через КВ-выход трансивера.
Если честно, то я как-то инженерам Езу больше доверяю, чем инженерам какой-то там LDG.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Пт 15 апр 2011 17:31 |
Включается даже без нажатия на кнопку Tune?!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Пт 15 апр 2011 19:09 |
Да.
Если включен режим "авто", когда настройка включается автоматически при появлении сигнала на входе тюнера.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Сб 16 апр 2011 09:10 |
На своем Z-11PRO обнаружил неприятный баг- на некоторых частотах тюнер не запоминает предыдущую настройку. И при каждом нажатии тангенты он начинает заново настраиваться. В некоторых случаях лечится повышением порога КСВ, с которого начинается цикл настройки.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Сб 16 апр 2011 11:31 |
Есть такое дело. Но мне кажется, причина другая. К примеру, от ветра меняется КСВ веревки на данной частоте и тюнер постоянно хочет его подстроить.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Сб 16 апр 2011 12:47 |
А подземной речки у вас, Евгений, случайно поблизости не протекает?  Вот у меня под домом, по словам старожилов, ручей какой-то есть.  Я думаю, причина прозаичнее- отсутствие (в моем случае) вменяемого заземления, не зря на схеме в юзермануале его наличие оговорено особо. Как потеплеет, собирался выводить тюнер в точку питания антенны, для работы в дистанционном автоматическом режиме. И вот этот баг мне совершенно не нужен.  Порог для всех диапазонов выставлен 1.7, и лезть каждый раз на крышу, что бы для отдельных бэндов повышать его до 2.0 - это неприемлемо. Хотя, чёрт его знает, может именно в таком подключении удастся избавиться от дефекта.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Сб 16 апр 2011 13:17 |
Я бы не советовал данный девайс использовать в таком режиме. Замучаетесь.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Сб 16 апр 2011 22:52 |
UA1AFM писал(а): На своем Z-11PRO обнаружил неприятный баг- на некоторых частотах тюнер не запоминает предыдущую настройку. И при каждом нажатии тангенты он начинает заново настраиваться. В некоторых случаях лечится повышением порога КСВ, с которого начинается цикл настройки. У 200PRO иногда такое же случается, если пытаться настроить СУ без стабильного уровня несущей. Поэтому настройку провожу в АМ, потом переключаюсь в ОМ. Вообще - думаю о полном выносном интерфейсе для этого тюнера.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: LDG vs MFJ Добавлено: Сб 16 апр 2011 22:55 |
Я больше скажу..  Для обеспечения стабильности несущей я провожу настройку в ЧМ.  Только помогает это мало.  Цитата: Я бы не советовал данный девайс использовать в таком режиме. Замучаетесь. Я больше другого боюсь- наших любопытных и вездесущих граждан. От них же никакой сейф не спасет
