Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Inverted V
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2019 23:15
Инверт V ушел к новому хозяину ( Владимир R1BAT)
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2024 16:21
Добрый день! Анатолий Анатольевич, у меня вопрос. Хотелось бы соорудить InvV на 40 и 80 метров в городе на пятиэтажном доме, мачта 10м. Но полотна 80м растянуть по прямой не получится. Есть возможность подогнуть края под себя (по форме получится треугольник). Как это повлияет на параметры антенны? Перефразирую вопрос. Какую часть полотна можно подгибать (отводить в сторону) не навредив?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2024 19:40
Добрый!
1/3 полотна можно загибать и Вы даже не заметите разницу в работе антенны. Если взять 80 м, то IV будет около 40 м, то по 7 м с каждого края можно загибать. На концах антенны ток уменьшается и свою лапту в усиление и диаграмму вносит мало, а эти куски нужны для доведения полотна до резонанса.
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек 2024 14:57
А если на этой же мачте оставить вертикальную дельту с вертикальной поляризацией, верхний угол на высоте 6м., ее диаграмма сильно нарушится?
СообщениеДобавлено: Сб 14 дек 2024 11:04
Дельта на 20м диапазон.
СообщениеДобавлено: Сб 14 дек 2024 12:01
Диаграмма нарушиться при любых посторонних предметах около антенны, даже неправильно подключенный кабель может исказить диаграмму, поэтому на это можно сильно внимание не обращать, ну будет не идеальная "восьмерка", а немного кривая.
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2024 09:35
Понятно, спасибо! Хотелось бы треугольник оставить, хорошо работает.
