RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 20 май 2013 17:23 |
Если ценник будет не зазвёздный, то впишусь на 40, 20, 10.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 20 май 2013 18:24 |
| Заслуженный баламут |
RA1CAG писал(а): .. впишусь на 40, 20, 10. Решайте, организуйтесь здесь между собой. Я по факту попробую договориться с Андреем по поводу организации закупки для форумчан.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 20 май 2013 21:15 |
olegatr писал(а): Олег, попробуй от обратного-не удлинять, а вдвигать штырь. Хм, хорошая мысль, Олег. Попробую. Начал настраивать, когда была вдвинута сантиметров на 8. Тенденция показала, что надо вытаскивать. Я и вытаскивал до упора. По хлыстику в сторону уменьшения запас большой, не исключено, что есть еще резонансы.
_________________ Олег
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 20 май 2013 22:06 |
R1AAF писал(а): ..сторону уменьшения запас большой, не исключено, что есть еще резонансы. У меня так было. Попробуй на всякий случай.
Weather
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 21 май 2013 14:12 |
1610 в Радиоэксперте не будет как минимум два-три месяца.
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 21 май 2013 15:40 |
R1AAF, равна ли электрическая длина кабеля половине волны? Проверь на эквиваленте.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 22 май 2013 23:53 |
RA1AHQ, Владимир, теоретически, вопрос правильный. Практически - используется MFJ-335BT магнитное крепление с 3/8'' для антенн MFJ-16XX. А это значит, что 5 м. штатного кабеля к магнитному основанию, просто таки должно хватать для любой антенны этой серии. Иначе смысл всей затеи производителя теряется. Не следует же покупать к каждой палке свое основание и потом подрезать кабель до нужной длинны. Не согласный я на это. Была сегодня оказия поковыряться с этим комплектом в полевых условиях. Десяточную антенну пытался настроить вдвигая хлыстик. Ничего не вышло. КСВ рос до бесконечности. С помощью нехитрого приспособления из электроарматуры нарастил хлыстик на 25 см - все стало на свои места. Весь диапазон КСВ менее 1.5. Что и требовалось. Даже не знаю. Может у меня антенна не на 10м. а на 6 по ошибке? Кстати, обладатели 10 м антенны, не подскажете - есть на ней катушка виток к витку? На моей только спираль в несколько витков. Или авто не подходит? Пока настраивал - несколько QSO в легкую. Украина, Е-бург... И это QRP/P. Рабочие палки.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 23 май 2013 01:03 |
R1AAF писал(а): ..есть на ней катушка виток к витку? . Нету, кусок провода плавно и неспешно струится вдоль палки.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 23 май 2013 01:07 |
olegatr писал(а): Нету, кусок провода плавно и неспешно струится вдоль палки. У меня тоже. Зачит, с машиной что-то не так.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 23 май 2013 07:35 |
olegatr писал(а): Нету, кусок провода плавно и неспешно струится вдоль палки. У меня тоже отсутствует, катушки есть на антеннах на 20 и 40 м.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 23 май 2013 22:46 |
Maxim
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вс 26 май 2013 00:40 |
С дуру статистику за месяц работы исключительно на палках подвел. Может комунить интересно будет - AUSTRALIA 1 AUSTRIA 3 BELARUS 2 BELGIUM 2 BOSNIA-HERZEGOVINA 1 BULGARIA 6 CHINA 2 CROATIA 1 CZECH REP. 4 FRANCE 6 GEORGIA 1 GERMANY 13 GREECE 2 HUNGARY 4 ISRAEL 3 ITALY 4 ITU HQ 1 JAPAN 6 KAZAKHSTAN 25 LATVIA 1 LITHUANIA 4 MACEDONIA FORMER YUGOSLAV REP 1 MOLDOVA 1 MONTENEGRO 1 NETHERLANDS 3 POLAND 5 ROMANIA 6 RUSSIA (ASIATIC) 61 RUSSIA (EUROPEAN) 139 SERBIA 5 SLOVENIA 7 SWEDEN 2 SWITZERLAND 4 TAJIKISTAN 1 TURKEY 1 UKRAINE 50 UNITED ARAB EMIRATES 1 USA 1 UZBEKISTAN 1Подробности в подписи
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 05 июн 2013 22:25 |
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 05 июн 2013 23:08 |
Баян. Цена дурацкая получается с доставкой.
rx1ad
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 18 июн 2013 20:06 |
Зарегистрирован: Сб 26 июн 2010 00:00 Сообщений: 16 Откуда: exEZ6DAT,UD6DHM KO59cu
