R1BAT
Заголовок сообщения: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 00:43 |
Купил себе на днях OPEK HVT-400B. Первые впечатления о антенне: Антенна очень хорошо сделана, переключатель джампера как то выглядит по колхозному... На прём антенна стояла на врезном креплении в автомобиле, приёмо передающее ICOM 706MK2G. В условиях застройки на севере Питера, смог послушать только 40 метров.. и то судя по всему господа из ближних городов.. На очень больших помехах проходили итальянцы. на 80 метрах слышны позывы в cw. Антенна вроде нормальная по отчётам на youtube, но я почему то в ней разочаровался. На передачу не смог выйти так ка нету пока тюнера. Кстати, на этикетке обозначена схема переключения джамперов, и длинна антенны в см. на разных сайтах почему то описаны разные длины. в общем ставлю три.... Не судите этот отзыв, может у меня руки не из плеч. На днях возьму тюнер и выезу себя в поле. Надеюсь на очень хороший и положительный отзыв.. http://youtu.be/rgteSKpC2Oc
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 10:11 |
А зачем тюнер, разве все так плохо? Что касается длины антенны, то из-за ее небольших размеров она имеет очень узкую полосу, особенно на 80 м., даже в инструкции указано, что антенна требует подстройки (путем небольшого изменения длины штыря) при переходе в пределах диапазона. Для этого в комплекте есть шестигранный ключ.  Цитата: но я почему то в ней разочаровался А я скажу, почему. Потому что это суррогат. Впрочем, чем выше будет используемый диапазон- тем лучше результат. По моему опыту, штырь длиною около 2 м. начинает кое-как работать с 40 м. диапазона, на 15 м. тебя уже начинают слышать.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 21:15 |
UA1AFM писал(а): А зачем тюнер, разве все так плохо? Что касается длины антенны, то из-за ее небольших размеров она имеет очень узкую полосу, особенно на 80 м., даже в инструкции указано, что антенна требует подстройки (путем небольшого изменения длины штыря) при переходе в пределах диапазона. Для этого в комплекте есть шестигранный ключ.  Цитата: но я почему то в ней разочаровался А я скажу, почему. Потому что это суррогат. Впрочем, чем выше будет используемый диапазон- тем лучше результат. По моему опыту, штырь длиною около 2 м. начинает кое-как работать с 40 м. диапазона, на 15 м. тебя уже начинают слышать.  Так на разных сайтах указанна разная длинна в см, на одном 165 см, на другом 175 см... Вот и трансивер говорит что КСВ равно бесконечности...
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 21:42 |
Дак чем выше физическая длина антенны, тем больше напряжение на ней, это и наоборот, даже если забыть про согласование. Потому чудес ждать от маленькой антеннки не стоит чисто по физическим смысла м
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 21:45 |
понял ) тему можно переносить в раздел куплю-продам )))))
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 22:05 |
Если трансивер говорит, что КСВ равно бесконечности- стоит в первую очередь проверить фидерный тракт, а заодно, если возможности аппарата позволяют, посмотреть, где реально находится резонанс. Особо обратите внимание на магнитное основание, может там собака порылась. А в раздел "Продам" всегда успеется.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 22:09 |
UB1CAG писал(а): Потому чудес ждать от маленькой антеннки не стоит чисто по физическим смысла м  Сейчас набегут члены секты Свидетелей работы ЕН-антенн, и порвут вас. Правда, затрудняюсь сказать как именно: на лоскуты, как тузик-грелку или на британский флаг.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 22:28 |
EH антенны весьма интересны, не отрицаю, однако, все это не особо изученная область. Я сужу по Роттхамелю и лекциям универа
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 22:42 |
UA1AFM писал(а): Сейчас набегут члены секты Свидетелей работы ЕН-антенн, и порвут вас.  Правда, затрудняюсь сказать как именно: на лоскуты, как тузик-грелку или на британский флаг. Юрий дело говорит. Это очень серьезные ребята. А ЕН-антенна подозрительно на РПГ похожа.
EH9000.jpg [ 51.86 Кб | Просмотров: 29360 ]
_________________ Олег
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 22:46 |
Серьезные, с таким видом сидят, как будто фотографа щас съедят
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 22:53 |
Классное фото.
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 20 дек 2012 11:14, всего редактировалось 1 раз.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Ср 19 дек 2012 23:08 |
ЕН антенны как-то описываются с на формулах и теории?! подобно нормальным антеннам. Не примяну упомянуть, что речь идет об автомобильном штырьке, следовательно я прав на счет физической длины антенны.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Чт 20 дек 2012 07:47 |
UB1CAG писал(а): EH антенны весьма интересны, не отрицаю, однако, все это не особо изученная область. Я сужу по Роттхамелю и лекциям универа  EH антенны сложны в построении и более сложны в настройке. Но они работают и весьма успешно.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Чт 20 дек 2012 07:56 |
UA1AFM писал(а): UB1CAG писал(а): Потому чудес ждать от маленькой антеннки не стоит чисто по физическим смысла м  Сейчас набегут члены секты Свидетелей работы ЕН-антенн, и порвут вас. Правда, затрудняюсь сказать как именно: на лоскуты, как тузик-грелку или на британский флаг. Зря Вы так про этих людей, они хотя бы делом увлечены и проверяют этот тип антенн на практике. Я тоже скептически относился к ЕН антеннам, настроил свою только с 7 попытки.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил. Добавлено: Чт 20 дек 2012 10:17 |
Цитата: ЕН антенны как-то описываются с на формулах и теории? http://ehant.narod.ru/theory.htm
