 Заголовок сообщения: Посоветуйте антенну на 156.8 МГц
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 14:43
Здравствуйте. Помогите малограмотному в радиотехнике яхтсмену собрать укв антенну для частоты 156.800 МГц - Международный Канал бедствия. На солько я помню, из школьного курса физики, антенна должна быть равной длинне волны, в данном силу чае около 2 метров? На яхте есть возможность установить и более длинную антенну, мачта 14,5 метра. Но для штыревой антенны нужен противовес в четверть волны? И как раз эти штыри будут сильно мешать установки парусов, а если расположить противовес на палубе, то антенна будет не на высоте. Посоветуйте что можно сделать, не особо сложное, с круговой диаграммой и на мощность передатчика 25 Вт. А если кто- нибудь поможет еще и настроить вообще будет здорово. С меня прогулка под парусами по шхерам выборгского залива.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте антенну на 156.8 МГц
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 14:49
Купите готовую, не занимайтесь самодеятельностью. Есть готовые антенны в морском исполнении, длиной около метра, с поворотным креплением.
Либо ставьте автомобильную четвертушку на топ, но тут надо учитывать, что туда придется тянуть кабель и как-то его расстыковывать для снятия/завала мачты. И в нее может прилететь молния.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 15:14
Я бы купил, если бы не знал, что можно сделать, это как то не по феншую покупать кусок проволоки нужного размера за 5-6 т.р. в яхтинге есть очень много вещей которые действительно нужно купить, я уже третью навигацию хожу с антенной из кооксиального кабеля оголенного на 1/4 длинны волны, на 5 миль передает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 17:19
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 18:24
http://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 18:46
А что советовать, откройте сами К.Котхаммеля любого издания, берите формулы и вперед на любую ЧАСТОТУ валяйте, и к линейке, и к ножницам, и к паяльнику ...
Или нужны на халяву миллиметры и сантиметры, а самому слабо ...
Мельчает однако радиолюбитель ...
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 20:01
Я практический совет спрашиваю, конструкций много - дипольные, коаксиальные, штыревые? 1/4 1/2, 1/1 как выбрать если не знаешь? я не радиолюбитель, я радиопользователь.
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 20:14
Четко, Внятно Вам ответил - возьмите букварь, названный мной, потрудитесь чуть чуть, просчитайте размеры на Ваши частоты, или, как всегда, вам молодым, лень, или с АРИФМОМЕТРОМ не дружите? :lol:
Не умеете?
Позор!
Возьмите тогда ПК поисковик Яндекса, забейте ваш вопрос, получите 1000 вариантов ...
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 21:03
Я бы купил... В какой нибудь не дай бог момент этот самопал откажет и будет прикол ))) Есть такая наука о контактах... Вот она как правило в самый не нужный момент вылазит. А лезть на 14 метровую мачту в не погоду.... Ну это наверно морская романтика ))
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8170 вот и цена вроде очень хорошая.
Семь футов под килем !
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 22:13
Большинство морских антенн устроено так, что им противовес не нужен. То есть это антенны 1/2. Наиболее близкий аналог, годящийся для самостоятельного изготовления - J-antenna. Конструкций более чем много.
http://www.hamuniverse.com/jpole.html
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
Дополнительный плюс - антенна замкнута по постоянному току.
Особых чудес ожидать от нее не стоит (как и от любой промышленной морской антенны) - по характеристикам это обычный вертикальный диполь.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 23:14
Спасибо большое. Предложение действительно хорошее, но вот тут то и есть этот пресловутый контакт, кабеля то нет. Я уже загорелся сделать,своими руками, все намертво пропояю без лишних разъемов. А на аварийный случай можно запасную антенну своять, направленную.
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 23:20
Отлично, спасибо то что нужно. Может подскажите настроить у кого можно? Ксв метр ведь нужен?
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 23:29
Уважаемый, вы не обижайтесь, но объясните мне, непонятливому... Как я знаю, яхты - удовольствие недешевое. Т.е. тут явно не вариант с радиолюбителем-студентом, жующим доширак и мастерящим самопальные УКВ антенны из подручных средств, потому что купить не на что. Так зачем кроить копейки на своей же безопасности? Вам абсолютно правильно сказали, что если ваш "намертво пропаянный" самопал откажет, да еще, упаси Бог, в плохую погоду - поимеете проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб 09 май 2015 23:32
Не нужен. Делаете по размерам и ставите.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вс 10 май 2015 12:21
"Купил мужик бентли, а денег на его содержание нет". Так и с яхтой. Антенну купить за6т.р. жаба душит. А потом вот таких полетят бюджетные деньги тратить, спасать. И еще и потом хрен, кто спасибо скажет. На антенну то денег не было. {as_gotow02}
Купил антенну, заплатил еще столько же за установку и забыл о проблемах. Или же просто может не повезти. Федор Михайлович в день до 100 раз переворачивается.
Море не прощает дураков
Для экипажа яхты с видеоролика, принимавшей участие в регате, все закончилось благополучно. Но обратите внимание, что жилеты они надели только через шесть минут после прохождения шквала, а страховочные сбруи так и не были использованы. Им это сошло с рук, а кого-то море не отпустило домой.
https://www.youtube.com/watch?v=dJF7i5z9lQ4
https://www.youtube.com/watch?v=NRS_gBwwGb4
http://ocean-media.su/shtorm-zastal-vra ... st-zhertvy
