Текущее время: Вт 17 ноя 2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Антена на КВ в условиях мегаполиса
СообщениеДобавлено: Вс 02 ноя 2008 21:55
Кто какую антену использует на КВ в условиях города и помех?
У меня инвертор V 80,40м
Планирую поставить согласующий трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вс 02 ноя 2008 23:59
Траповый диполь на 160-80-40,растянут с 18 этажного дома на 12 метровую мачту двенадцатиэтажки.Скоро опробую BTV-5 или 6 на 18 этажке-поделюсь впечатлениями о разнице.Раньше центр антенны был на мачте,на 12этажке,потом перетянул-помех значительно поубавилось.
СообщениеДобавлено: Пн 03 ноя 2008 02:06
1.W3DZZ на диапазоны 80-10 метров запитанный через балун 1:1
2.Вертикал Cushcraft на 10,15,17,20 метров
3.Макет треугольника в тестовом режиме - не нравится его всё :shock: - согласование, форма, размещение - чешу репу....
Антенны установлены на крыше, мачты 6-7 метров и переключаются коммутатором у рига(антенны-не мачты :lol: ). Производства фабричного.
В ближайших планах двух-трех элементная яга на 20 м с повороткой.
Вопрос только в подходящей мачте - решу обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: Антена на КВ в условиях мегаполиса
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2008 21:10
Александр, а что трансформировать?
Входное сопротивление "Inverted V" близко к 50 ом., кабель с таким волновым сопротивлением - не проблема, трансиверы также предназначены работать на такую нагрузку.
Может быть речь идёт не о согласующем трансформаторе, а о симметрирующем устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2008 22:30
OH5ZZ/UA1DJ писал(а):
.......Может быть речь идёт не о согласующем трансформаторе, а о симметрирующем устройстве?
Именно так.
К томуже трансформатор по постоянке замкнут на корпус, что уменьшит статику и помехи в противовес простого разрезного диполя.
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2008 23:22
Именно так.
Самую малость.
У меня один из лучших балунов поставлен(http://www.eham.net/reviews/detail/6764), но сногсшибательного эффекта он не дал. Хотя работает, нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2008 23:53
Можно вместо балуна использовать выносной антенный тюнер, например Yaesu FC-40. Диапазон согласований широкий, в основном предназначен для согласования антенн типа LW, но вполне может быть использован для любой дипольной антенны. Вход симметричный, выход несемметричный коаксиальный.
Минусы:
- дорогое удовольствие, в розовом "гамазине" порядка 7 тыс. рублей;
- если верхушка антенны на мачте, то мачта должны быть крепкой, балайка немного габаритная;
- необходимо тянуть отдельный провод управления.
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 00:17
Ныне я "безлошадный", но ранее удалось испытать несколько типов многодиапазонных антенн, а именно:
- систему несимметричных диполей на 9 диапазонов (крест-накрест, с трансформатором на феррите)
- Широкополосный вертикал высотой 10 м. (типа UW4HW, только с заземленным основанием)
- Дельта 40 м. , она же- при соответствующей коммутации- петлевой вертикал на 80 м.
QТH располагался в 6-и этажном точечном доминирующем доме на В.О., так что поскакать с крыши на крышу пришлось. 8)
В общем, все они , по разным причинам, работали хреново.
А работали более-менее антенны у RA1ANN, конструкция , чем-то напоминающая систему слоперов. И у RA1ASP. Там был горизонтальный луч длиной порядка 41.5 м. Т.е. по сути- обычные веревки. Это я сужу по совместной работе в эфире, где я играл роль ведомого. По кр. мере я, убив на свои конструкции кучу времени и сил, зачастую просто не слышал тех корреспондентов, с которыми работали мои коллеги. Особенно на НЧ -бэндах.
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 12:23
Слоперы всегда отлично работают. Многократно проверено в эфире.
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 12:52
Я тоже пришел к этой мысли после поражения с вертикалом на 80 м., который я на днях соорудил на даче. Общая высота антенны составила чуть более 18 м., 4 противовеса из изолированного провода, КСВ порядка 1.5, не более. Строилась, помимо 80 м. на двадцатке. В общем, включил я ее ночью, ну, думаю, сейчас все DX мои. :) В результате- все тот же 3-й и 6-й районы+ братья по разуму из Украины, 9-й район еле слышен, хотя из Москвы, которая была по соседству, коллега давал 59+ на обычный IV. И шумы от 9 баллов и выше. Случайно нашел еще одного такого бедолагу с вертикалом, он сказал, что использует его только на передачу, на прием у него другая антенна, Дельта. Ну и система заземления не чета моей. В общем, разобрал я его к чертовой матери, весной буду перевозить под Тверь нормальную мачту и делать систему переключаемых слоперов.
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 13 ноя 2008 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 15:46
Ну а Яги, что, не судьба поставить?
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 17:21
Слопера - это вещь, моя мечта, только у меня места нед на крыше под мечту. :?
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 17:34
Не, не судьба.. :)
Я на даче в основном на НЧ и на 15 м. работаю. Городить огород на "пятнашку" не вижу смысла, ибо бываю там нечасто, да и сопрут ее, случись что... А мечта моя- соорудить нормальную антенну на 160 м., только боюсь, нереально это.
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 18:15
Понятно, Delta for 80m and 160m, очень хорошо работает, да инвертор V на эти бэнды , без всяких балунов, одним кабелем и на одной мачте терпимо работают. Все дело в проходе, а в Питере, туго с ним!!! В городе конечно, на мыльницы, очень сложный прием. Нужна в аппарате динамика и избирательность, когда этого нет, а вход широкополосный, прет вся шняга с помехами, поэтому толком и не слышно, кстати UA1FA, для своего прежнего TX IC-718, специально предусмотрел в своем усилителе на 2-х ГК-71, преселектор с полосовиками на лампе, и вообщем довольно все прилично это работает, полосовики выделяют полезный сигнал, усиливают (лампа) и реально, шумовая завеса отступает! Я специально у Лаповка дома покрутил его преселектор на прием, очень неплохо!!!
Так, что, если к мыльницам добавить преселектор на амидоновских кольцах, или повторить схему UA1FA, очень это не помешает для антенн, типа дельты и инвертора, в городе, рекомендую старттопику!
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2008 19:06
собираюсь в ближайшее время на крыше соорудить Jungle Job с поворотником, высота мачты планируется около 7 метров, думаю что, конечно маловато для 20-ки, но попробовать хочу
В настоящий момент использую LW 40 метров с вертикальным противовесом 20 метровой длинны. Запитана вся конструкция на лоджии 11 этажа. Запитка через трансформатор 1:16
работает от 160 до 10 метров на-ура.
Работаю я QRP (как многие здесь присутствующие знают) отвечают все, кого я слышу.
