 Заголовок сообщения: HALO-антенна на "двойку"
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2016 01:34
Преследуя желание попытаться остаться незаметным на крыше для коммунальных служб (на тот случай, если запланированный поход в жилкомсервис не закончится бурной радостью ответственных лиц по поводу появления еще одного радиолюбителя), ищу компромиссный антенный вариант на "двойку" - чтобы и волки и овцы, как говорится, оставались довольными жизнью... Нашел вот такой вариант http://www.qsl.net/kp4md/144_mhz_halo.htm - это не привлекающий своей типичностью J-штырь, а маленький и скромный "бублик", который можно нарастить в перспективе двумя-тремя такими же сверху и сплюснуть ДН для усиления, так сказать. На картинках все очень и очень понравилось. А по жизни? Если кто пробовал - парочку слов не затруднит вставить в тему?
 Заголовок сообщения: Re: HALO-антенна на "двойку"
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2016 13:07
Коммунальные службы не особо-то обращают внимание на антенны на крышах домов,так что если выход на крышу есть - ставьте и не парьтесь.Но ключик от крыши желательно иметь,вдруг что с антенной.Они списывают все эти антенны на телевизионщиков,интернетчиков и им на них по боку.Во всяком случае у меня так было.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2016 17:25
поставьте opek 200 или 300.
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2016 17:29
Простая в реализации "хало" на 144 МГц (из полосок аллюминия, приклепанных друг к другу или согнутых трубок). Конструкция Tony Allen EI4DIB, пересчитанная на "двойку".
Источник (страница автора): http://ei4dib.blogspot.ru/2011/02/4m-ha ... z5hqb.html
Чертеж антенны EI4DIB, пересчитанной на "двойку":
Комментарий к файлу: Чертеж антенны Halo 2m
ei4dib-halo-2m.maa.zip [346 байт]
Настройка: первоначальная емкость конденсатора 10 пик (кабель без оплетки вставлен в трубку = 10 см. длины). Активная часть сопротивления зависит от расстояния между концами трубок на дальнем конце (где изолятор), может быть любой 20-100 Ом. Регулируя зазор добиваются 50 Ом. Затем убирают реактивность, получают КСВ=1 длиной изолированной жилы кабеля в трубке гамма-согласования.
Параметры: габариты антенны на 144 МГц = 28*28см. Усиление в свободном пространстве 1дби (поляризация горизонтальная).
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2016 21:13
Mod.
Увеличил расстояние между трубками гамма согласования с 2 см до 4 см, для удобства. Подстроечная емкость С=5 пФ.
halo.gif [ 972 байт | Просмотров: 9331 ]
ei4dib-halo-2m_mod.maa.zip [357 байт]
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2016 21:36
Mod.
Спасибо, буду пробовать!
